Pagina 3 di 4
Re: Presentazione Ducatanz
Inviato: 20 ott 2009, 15:29
da ducatanz
Anche io giro sempre in moto (mi diverto di più!) e poi a Roma non credo ci siano alternative. Ora ti saluto e Forza Roma !!
Inviato: 20 ott 2009, 15:41
da salvaroma
Inviato: 20 ott 2009, 15:42
da Cek
ciao ducatanz, benvenuto a te e alla tua famiglia numerosa, ma una presentazione un pò più completa magari con il nome o un post su "Proposta anagrafica" sarebbe più chiarificante
Cek
Inviato: 20 ott 2009, 15:49
da salvaroma
quoto
Cek Scritto:
> Cek
Re: Lavavetri A/P e fari
Inviato: 21 ott 2009, 21:51
da LucaGe
Anche io ho lo stesso problema, cambiato il motorino non ho risolto, funzionava solo il tergilunotto. Armato di tester non arrivava tensione con il lavavetri parabrezza, invece con il tergilunotto sì.
Visto che il motorino è unico ed arrivano solo due fili (presumo che funzioni per inversione di polarita dell'alimentazione) ho avuto una genialata da tranviere genovese: ho invertito i tubetti, quindi il tergilunotto spruzza sul parabrezza e viceversa (se funzionasse), ma almeno il parabrezza si pulisce.
Da un prova con l'examiner funziona sia il lunotto che il parabrezza, quindi devioluci da cambiare. ovviamente è un anno che giro così. Spero che non sia lo stesso problema che hai tu, altrimenti ti cedo la mia invenzione.
Inviato: 22 ott 2009, 09:55
da Echoes01
Buona giornata a tutti.........
Allora, la situazione è questa: a parte i 378,00 € che ho dovuto sborsare per il tagliando dei 40.000 Km (dovevo cambiare anche le spazzole A/P e solo quelle erano €. 30+30+15).........la novità è che ora il tergilunotto posteriore funziona (mah !!!) e per il lavaggio del parabrezza anteriore........se voglio riparare dovrò cambiare il blocco leve del volante, con conseguente esborso di capitale. Quindi non seguirò quello che diceva un certo Lucio in una sua interpretazione (...meglio certo che buttare....riparareeeee !!!).......ma mi armerò di bottiglia d'acqua........Forse se vincerò a qualche lotteria.........o forse scappo con l'amante e regalo la Phedra a mia moglie !!!!!!!! (scherzo.......naturalmente......).
Buon proseguimento di giornata (a Pavia molto grigia) a tutti (colleghi informatici e non).
A presto.
Inviato: 29 lug 2013, 09:40
da Diabolikroma
Purtroppo anche a me da ieri non arriva più l'acqua al lavavetri anteriore :-(
Il motorino gira ma la pressione è bassissima, ho controllato tutta la tubazione ma nulla... a questo punto potrebbe essere il solito pistoncino della pompa dell'acqua.
Il costo del ricambio non è altissimo (circa 20€) quello che costa è la mano d'opera, sono andato dal mio meccanico abbiamo smontando il passaruota dx siamo arrivati alla vaschetta dell'acqua ma sembrerebbe impossibile da smontare senza togliere il paraurti...
E' veramente necessario smontare il paraurti????
P.S. da un automobile che non costa pochissimo questo genere di inconvenienti non li comprendo proprio.........
Lancia Phedra 170hp
Inviato: 29 lug 2013, 11:05
da Leo1270br
...fatto una settimana fà... e smontato il paraurti..., piu facile di mettere mano alla pompa 8-) almeno sulla Fiat Ulysse
Inviato: 29 lug 2013, 13:14
da Marce SS
Puoi se vuoi non smontare il paraurti,ma soltanto il passaruota di destra
Inviato: 29 lug 2013, 13:33
da Diabolikroma
Ciao e grazie per l'info,
con il meccanico abbiamo smontato il passaruota e raggiunto la pompa con il serbatoio dell'acqua, ma a detta del meccanico (ci tengo a dire ufficiale Lancia) non era possibile smontare la pompa senza prima togliere il paraurti.
Effettivamente io non ho visto viti per poterla smontare.....però se mi dici che è possibile, proverò con un secondo meccanico (non ufficiale) nella speranza che sia più "bravo"...
