Page 3 of 6
Re: Tempomat
Posted: 18 Feb 2010, 14:01
by fernfahrer76
Also bei mir passte der Stecker ohne das ich was machen musste.... Schau mal hier oben nach da sind glaub ich Fotos sogar.
Wie gesagt es passte ohne Probleme und Funkt... OK ich habe nicht dach den Pin´s geschaut...
Hast du den schon den Hebel (Alfa156) ??
glg
Re: Tempomat
Posted: 19 Feb 2010, 11:20
by hifi-freak
wo obne nachschauen? hab schon alle Beiträge durchforstet...hat denn keiner ein Foto vom Alfa Stecker?
der passt ja nicht mal annähernd mit dem von Lancia zusammen!!
5 PINS am Hebel, 6 PINS am Lancia-Stecker !
HILFE!!!!
ich brauch sonst nur die Kabelbelegung und wissen, ob der Hebel beleuchtet ist, weil ein 3V Ausgang anliegt....oder ist es ein "low" vom CAN Bus? (5V oder 3V)
Re: Tempomat
Posted: 19 Feb 2010, 19:37
by delta-hf
Hallo, ist zwar schon etwas länger her, dass ich die Verkleidung zum Alfa-Tempomat ausgeschnitten habe.
Nicht optimal, aber zu 95 % passt´s. Kannst Du mir bitte die Teilenummer geben.
Danke im Voraus!
Lybra SW comfortronic in rosso carmen + Leder tabak
Re: Tempomat
Posted: 20 Feb 2010, 14:07
by siggi54
Hallo hifi-freak,
wenn der Stecker von deinen Lybra mit den Alfa Hebel nicht zusammenpasst, dann hast du den falschen Hebel Gekauft.
Der Hebel hat die Nummer 156047955 und genau den brauchst du der passt 100%
und wenn du die untere Abdeckung nicht selber Bohren und Ausschneiden möchtest braucht man noch die Art. Nr.: 735264107
Gehäuse-Unterteil Lancia.
Der Alfa Hebel ist nicht Beleuchtet
Also vergleiche die Nummer mit deinen Hebel und viel Glück beim Einbau, ist keine Hexerei X(
siggi54
Re: Tempomat
Posted: 20 Feb 2010, 14:12
by siggi54
Hallo delta-hf,
hier die Nummer von Gehäuse-Unterteil 735264107 Lancia Lybra
siggi54
Re: Tempomat
Posted: 20 Feb 2010, 18:26
by delta-hf
Danke recht herzlich!
delta-hf>:D<
Re: Tempomat
Posted: 20 Feb 2010, 22:23
by markus021169
Und das ganze ist auch von der rechtlichen Seite wirklich unbedenklich?
Also ohne Auswirkung auf die Betriebserlaubnis?
Re: Tempomat
Posted: 21 Feb 2010, 01:16
by graneleganza
wieso sollte es auf die Betriebserlaubnis eine Auswirkung haben ?
die funktion ist ja schon eingebaut, man macht nur den Stecker dran.
also wenn man sogar nachtraegliche Tempomaten einbauen darf, dann
wieso nicht den originalen, selbst wenn da Alfa Romeo auf der Packung steht....
Ich meine, man pfuscht ja nicht am Kabelbaum rum. Wenn jemand bedenken
hat wegen Alfa Ersatzteil, dann duerfte man auch nur Bremsen von Lancia einbauen.
Einzige Bedingung fuer alle Tempomaten, sie sollten per Bremsepedal sich abschalten:D
Wir wollen ja kein Toyota. Nichts ist unmoeglich....B)
Re: Tempomat
Posted: 22 Feb 2010, 18:44
by hifi-freak
sodala....vielen Dank für die Beschreibung, fernfahrer....
anstecken hätte genügt...aber neeee....ich gleich die Pins rausgezogen aus dem Stecker und mal ausgemessen.....das war umsonst!
der Alfa Hebel is nicht beleuchtet, stimmt....dafür is dann PIN 6....die oberen 2 sind für die 3V der Betriebsled....kann man somit auch irgendwo verbauen, wenn man will!
(ich tu es nicht)
Der Hebel passt nicht so 100 % zur oberen Abdeckung....aber da macht man einfach ne Tülle drüber!
Ausschneiden der Verkleidung mit Dremel ist ein Kinderspiel!
Hurra.....das Auto entwickelt sich immer mehr zum Luxusvehikel!
freu mich schon, wenn ich mal die Novitec N8 in 18" montieren kann....yeah!
Re: Tempomat
Posted: 23 Feb 2010, 04:41
by fernfahrer76
Hi
kein ding... Warum es sich einfach machen wen es doch auch schwierig geht:)oB)-:)-D
Was die Verkleidung angeht bei Lancia Kostet die bereits Fertig Neu 35€ und du brauchst nur den unteren Teil.
ISt auch ne einfache Lösung.... Sfg
Was ist den N8?? Meinste ne Reifen Größe??
GLG und noch viel Spaß mit dem wagen....
