Een aantal vraagjes over mijn nieuwe Fulvia
Electronische ontsteking
stefan
Re: Een aantal vraagjes over mijn nieuwe Fulvia
Unread post by stefan »
hallo klef clubje!
Huib, hij spint als een lief klein katje! dank u voor de onderdelen!
alleen als ik gas heb gegeven duurt het een heeeeele tijd voordat hij voor normaal stationair loopt, en ow ja.... had iemand niet even kunnen zeggen dat de olie aflap plug een grote imbus is ;-) (heb al een bout omgedraaid maar lukt ook niet, hij zit goed vast)
grzzz stefan
Bob Mesman
Unread post by Bob Mesman »
Heb je al gekeken of je carb valse lucht zuigt dan? Of misschien plakt je gaskabel gewoon, met drie-jaar-stilstaan vuil ertussen.
Huib
Unread post by Huib »
En hoe loopt ie achter?
stefan
Gas kabel plakt niet, dat was ook het eerste waar ik aan dacht.
ik zal na het eten even valse lucht checken!
stefan
sorry huib die snap ik even niet ....
Huib
Je zegt "voordat ie VOOR stationair loopt"
Dan vraag ik me af hoetie achter loopt
Ik zou inderdaad eerst checken wat Bob zegt en dan de carbs afstellen.
stefan
ow ik zie het! in mijn enthousiastme een typfoutje gemaakt.
ik bedoel dat het heel lang duurt voordat hij weer stationair loopt.
stefan
is er ergens een handleiding om solexen af te stellen, ik vind alleen een weber handleiding.
groeten
Huib
IS very simpel
Je zit redelijk goed als je de balanschroef (die midden tussen de carbs) afstelt op min rpm en de 4 mengsel schroeven (die met die veertjes onder de kop) op max rpm. 100 keer rondgaan. Alles trouwens bij het laagst mogelijke toerental.
Als de carbs zo versleten zijn dat de stationair schroef (die tussen de carbs maar op carb #2) helemaal is teruggedraaid dan zit je zelfs optimaal met bovenstaande methode.
Claire
Unread post by Claire »
"hij spint als een lief klein katje!"
Klinkt goed, Stefan.
Succes en vooral ook veel plezier gewenst!
