La causa sostanzialmente è una, con gli anni le viti si allentano facendo muovere di pochi gradi o addirittura sballare le palette completamente tanto che l'asse gira liscio e le male rimangono ferme.
Sono viti che stringono solo quando sono completamente a fine corsa e basta poco affinche perdano la presa (nonostante abbiano il frenafiletto)
Funzionamento e Problematiche V.I.S.
Re: Funzionamento e Problematiche V.I.S.
Ciao Tonio,
ci sei ancora? Ti avevo inviato una mail... volevo sapere una cosa relativa alla posizione degli ugelli sulla tua...
Grazie
Grazie
Ciao a tutti sto revisionando il mio collettore vis
ora lo devo rimontare come faccio a calibrale le farfalle ovvero stringerle parallele sugli alberi e livellera gli alberi stessi in modo da farli aprire con lo stesso angolo di inclinazione grazie luca
ora lo devo rimontare come faccio a calibrale le farfalle ovvero stringerle parallele sugli alberi e livellare gli alberi stessi tra loro in modo da farli aprire con lo stesso angolo di inclinazione grazie luca
