spia airbag sempre accesa
Re: spia airbag sempre accesa
A quadro spento non memorizza errori,ad esempio se devi smontare il volante basta non accendere il quadro con la connessione air-bag scollegata.
mimmo bt328
ops... falso... alla mia lo ha fatto.
in questo caso è meglio staccare prima la batteria, non ci dimentichiamo che si maneggia esplosivo
Molto strano Mimmo,io air-bag ne ho smontati a valanghe anche senza scollegare la batteria(per altro utile precauzione)mai capitato che mi memorizzasse errore.
mimmo bt328
alla mia è successo due volte che ha memorizzato errori causati dallo spostamento dei connettori nel bule mentre caricavo i bagagli. Dopo aver finito, quando ho girato la chiave, ho trovato la spia accesa.
Forse esistono due versioni di centraline airbag? Probabilmente una è sotto chiave e l'altra no. Infatti, pensandoci, ho letto di alcuni amici del forum che hanno spento la spia staccando e riattaccando il connettore, mentre ad altri non è successo.
Puo' darsi,anche a me e' capitato su una 147 di scopllegare e ricollegare quello sotto il sedile spegnnendo cosi'la spia.probabilmente come dici tu alcuni non sono sotto chiave.
nicola70
Messaggio da leggere da nicola70 »
ho lo stesso problema anch'io, qualcuno può dirmi con precisione o farmi una foto di dove sono sti connettori sotto al sedile?
sono facilmente accessibili?
grazie
salve
Giovanni65
Messaggio da leggere da Giovanni65 »
Ciao a tutti io ho risolto con spry e 2 piccole reggette per non fare più muovere il connettore sono circa tre anni che non si ripresenta >:D<
Giovanni65 Scritto:
Giustissimo,fiat infatti consiglia di mettere delle fascette a strappo per tenere saldi i connettori,in alternateva si possono eliminare le connessioni stagnando i fili,ovviamente bisogna pensare che togliendo un sedile va rifatta l'operazione.
mimmo bt328
infatti alla mia hanno risolto così e da allora non è più capitato
lybra81
ho lo stesso problema io...come si scollegano i connettori? Devo fare leva con un cacciavite?
