Re: Con AUTO, il compressore è sempre attaccato?
Inviato: 05 nov 2008, 14:48
Sulla base di quanto indicato nel manuale della Lybra (pagg. 106, 109 e 110), quello che ha scritto Allegro è sostanzialmente corretto: l'unico "appunto" che mi sento di fare è relativo al fatto che la necessità di deumidificare spinge il climatizzatore ad attivare il compressore solo occasionalmente e non sistematicamente (di più se il ricircolo è attivato, di meno se entra aria dall'esterno).
In linea di principio, quindi, se la temperatura esterna fosse stabilmente più bassa di quella settata per l'interno e l'aria provieniente da fuori avesse un basso tasso di umidità, il climatizzatore in modalità AUTO non recluterebbe mai il compressore e quindi non ci sarebbe differenza di consumo.
Nel caso estremo in cui la temperatura esterna è inferiore ai 5°C, il reclutamento del compressore è impossibile e quindi non ci sono variazioni di consumo correlabili allo stato dell'impianto di climatizzazione.
Solo una considerazione sul thread: il dibattito è interessante e piacevole fin tanto che c'è rispetto reciproco. Frasi e locuzioni del tipo "state facendo un casino!", "chiacchiere insulse" o "confusione pazzesca", per quanto giustificabili dall'accavallarsi e dal contraddirsi delle opinioni, non fanno che aumentare il "rumore di fondo", come quando si cerca di farsi sentire nella confusione alzando ulteriormente la voce.
Ciao!
Ciao!
