Con AUTO, il compressore è sempre attaccato?
TreDiDue
Re: Con AUTO, il compressore è sempre attaccato?
Messaggio da leggere da TreDiDue »
Sulla base di quanto indicato nel manuale della Lybra (pagg. 106, 109 e 110), quello che ha scritto Allegro è sostanzialmente corretto: l'unico "appunto" che mi sento di fare è relativo al fatto che la necessità di deumidificare spinge il climatizzatore ad attivare il compressore solo occasionalmente e non sistematicamente (di più se il ricircolo è attivato, di meno se entra aria dall'esterno).
In linea di principio, quindi, se la temperatura esterna fosse stabilmente più bassa di quella settata per l'interno e l'aria provieniente da fuori avesse un basso tasso di umidità, il climatizzatore in modalità AUTO non recluterebbe mai il compressore e quindi non ci sarebbe differenza di consumo.
Nel caso estremo in cui la temperatura esterna è inferiore ai 5°C, il reclutamento del compressore è impossibile e quindi non ci sono variazioni di consumo correlabili allo stato dell'impianto di climatizzazione.
Solo una considerazione sul thread: il dibattito è interessante e piacevole fin tanto che c'è rispetto reciproco. Frasi e locuzioni del tipo "state facendo un casino!", "chiacchiere insulse" o "confusione pazzesca", per quanto giustificabili dall'accavallarsi e dal contraddirsi delle opinioni, non fanno che aumentare il "rumore di fondo", come quando si cerca di farsi sentire nella confusione alzando ulteriormente la voce.
Ciao!
mimmo bt328
Autore: mastro (---.15-79-b.business.telecomitalia.i)
Data: 05-11-08 08:21
State facendo un casino!!! La spia verde......
A ragà!! ma lo leggete per favore il libretto d'istruzioni?? in definitiva sono due paginette!!
bravo, sono solo due paginette
forse è il caso di leggerle da sinistra a destra e non da destra a sinistra
con simpatia...
Massimo23
Messaggio da leggere da Massimo23 »
Per disinserire il compressore deve esserci accesa la spia ECON, diversamente sopra i 5° è attivo..
ale EXE
Messaggio da leggere da ale EXE »
Se premi ECON dopo aver premuto AUTO ti rimangono tutte le funzioni automatiche (compresa la velocità della ventola) a parte il compressore del clima che risulta disattivato.
silvio
Messaggio da leggere da silvio »
ho capito va mi metto cappello e sciarpa
