Pagina 3 di 4
Re: Interni Alcantara/Suhara
Inviato: 08 set 2008, 15:31
da Massimo23
Si mastro, sono in suhara infatti nel topic l'ho scritto: Interni Alcantara/Suhara..
Purtroppo io uso solo jeans, quindi penso sia dovuto a questo l'usura.. nn ho ancora avuto il tempo per passare con il levapelucchi, proverò con il bracciolo proprio adesso nel caso nn dovesse funzionare andrò in cerca di uno nuovo. Saluti Massimo
Inviato: 08 set 2008, 16:04
da mastro
Credo che proprio lì sia l'equivoco: l'alcantara è diversa dal suhara. A questo punto penso che il secondo prodotto sia più delicato. Ripeto: con i miei rivestimenti non ho alcun problema (nemmeno con i gelati dei bambini sciolti sul sedile: uno strofinaccio umido e viene via tutto). Sul bracciolo annerito proverò il consiglio dell'amico TreDiDue.
Inviato: 08 set 2008, 20:37
da Luigi
mastro ha scritto:
Condivido perfettamente la tua
> opinione sulla pelle: calda ed appiccicosa d'estate
> (nonostante il clima) e gelida d'inverno. Inoltre, si
> screpola. Io finora sono iper soddisfatto dell'alcantara.
Pure io sono megaiper soddisfatto, avanti ho le poltrone frau dietro un divano frau colore blu scuro, la cosa che mi soddisfa di più è che nn trovo mai polvere all'interno dell'auto domani se ho 5' di tempo farò delle foto, vediamo le screpolature dopo 7 anni con 170k km
Non sono nè appiccicosi (dipende da quello che ci fai.......) e nn lo sono neanche freddi,
Inviato: 08 set 2008, 23:52
da raffaele
Io risolto la rigerazione,
con il rinnova tappezzaria della
Arexson, fa MIRACOLI.
I pelucchi, con il leva pelucchi elettrico e
nei casi difficili un rasoio usa e getta.
Provare per credere.
Raffaele
Inviato: 09 set 2008, 02:04
da Massimo23
si, ho provato con il rasoio usa e getta.. sembrava fosse tutto sparito ma dopo 2 settimane di nuovo come prima.
Inviato: 09 set 2008, 14:04
da Allegro1100
Io per evitare di danneggiare l'alcantara, effettivamente molto delicata, ho messo dei coprisedili, solo seduta e schienale, oggettivamente un po' bruttini, ma meglio cosi' che con i sedili rovinati.
A.''°°
Inviato: 09 set 2008, 14:11
da Massimo23
Io stavo pensando di farmi dare il copri sedile di plastica che usano i meccanici, solo che mi sento un tantino ridicolo. Saluti
Inviato: 09 set 2008, 14:23
da Allegro1100
Io ho messo una cosa tipo questa, ma con gli elastici che passano sotto al poggiatesta per non interferire con gli airbag laterali:
A.''°°
Inviato: 09 set 2008, 17:20
da mimmo bt328
mio padre sulla vecchia Fiat 132 aveva l'abitudine di coprire i sedili per proteggerli
quando l'ha data via dopo 15 anni e non-ricordo-più-quante-volte-si-è-azzerato-il-contachilometri (cioè 200k o 300k km) i sedili erano praticamente nuovi, sembravano appena usciti dalla concessionaria
mi sono chiesto: perché vivere sui coprisedili per poi lasciare ad altri il piacere di posare il proprio corpo sui sedili nuovi?
risposta: non ho mai montato coprisedili
i sedili li uso io, li consumo io !
attenti a scegliere i coprisedili
devono avere il punto di rottura per permettere l'uscita degli airbags dagli schienali
Inviato: 09 set 2008, 17:29
da Allegro1100
Ciao Mimmo,
la mia Lybra 100mila km senza fodere se li e' gia' fatti, ora comincia a comparire qualche piccolo segno di usura, e visto come si distrugge l'alcantara, ho preferito preservarla. Preferisco avere dei bei sedili con delle brutte fodere (ma che posso levare in ogni momento) che dei brutti sedili.
Giustissimo quel che dici sugli airbag laterali.
A.''°°
