Pagina 3 di 5
Re: Compressore climatizzatore nuovo o revisionato?
Inviato: 15 apr 2022, 19:06
da Enzox
Giuseppe ha scritto: ↑15 apr 2022, 19:01
Se una corrente non viene deumidificata mantiene l'umidità che ha naturalmente, quella trattata invece ne perde gran parte, miscelandosi con quella che passa dal condizionatore ne cede una parte, se la matematica non è un'opinione l'umidità totale diminuisce ma non si elimina, ragion per cui non potrà mai essere troppo secca tenendo sempre il compressore attivato.
Questo sì ovviamente, si crea un mix. Ma non c'è alcun controllo.
La stessa cosa avviene nel condizionatore/climatizzatore manuale (quello con le manopole). Accendi il compressore e imposti la manopola alla "temperatura" desiderata. Solo che qui devi regolare tu la manopola per avere la giusta temperatura, mentre in quello automatico imposti direttamente i gradi celsius e l'attuatore regola la miscelazione in modo continuo e autonomo (ma solo basandosi sulla temperatura, non sull'umidità).
Inviato: 15 apr 2022, 19:14
da Giuseppe
Con quello manuale la regoli molto grossolanamente, non hai la precisione di quello automatico è proprio questo il fattore importante.
L'automatico miscelando in continuo aria esterna e condizionata mantiene si la temperatura impostata ma anche un tasso di umidità abbastanza corretto derivato proprio dal mix. In sostanza non potrai mai avere l'aria troppo secca come invece può accadere con quello manuale.
Con quello manuale non stai con la mano sulla manopola dell'aria calda e fredda e la continui a muovere.
Inviato: 16 apr 2022, 09:10
da Enzox
Non si parlava di questo
mi sembra che affermavi che il clima automatico della K regoli anche il tasso di umidità. Ora abbiamo chiarito che non è così ma è solo il risultato indiretto (e non misurato) della regolazione automatica della temperatura.
Cosa che avviene anche con il condizionatore manuale ma in modo mooolto più impreciso perché fatto manualmente da parte dell'utilizzatore
Purtroppo questi articoli come quello che hai linkato sono molto generici e finiscono per dare informazioni sbagliate...
Oggi invece ci sono alcuni modelli, come la Giulia ecc... che hanno sensori di umidità e riescono a controllare e mantenere il tasso di umidità nell'abitacolo.
Diciamo che sono delle sofisticazioni non indispensabili.. Un ottimo climatizzatore automatico come quello della K (tra i migliori nel suo genere) secondo me fornisce già un livello di comfort molto elevato.
Inviato: 16 apr 2022, 19:11
da a.dezorzi
Buona giornata a Tutti
dopo vari mesi sono riuscito a collegarmi al Forum
cerco un tappo benzina per Flaminia Berlina del 1961
mi potete aiutare grazie
3889059911 cell
Inviato: 16 apr 2022, 20:28
da Giuseppe
Non lo regola con precisione millimetrica ma comunque la regola, sostenevi il contrario, difatti affermavi che spesso lo tieni in econ per non avere l'aria troppo secca.
Inviato: 17 apr 2022, 21:24
da Enzox
Giuseppe ha scritto: ↑16 apr 2022, 20:28
Ti ho spiegato che per me non è così. Non vorrei proseguire all'infinito... Quindi anche se non la condivido rispetto la tua opinione e va bene così
Inviato: 29 apr 2022, 23:17
da Giuseppe
Ritirata ieri, sostituito il filtro disidratatore e anche la cinghia servizi che era segnata in un punto. Oggi viaggio in autostrada, effettivamete era un bel po' che non sentivo l'aria climatizzata correttamente, almeno da un anno abbondante. Il fusibile da 10A non salta più e questo conferma che il compressore era alla frutta.
Inviato: 30 apr 2022, 10:26
da Enzox
Giuseppe ha scritto: ↑29 apr 2022, 23:17
Ottimo! Probabilmente anche la frizione elettromagnetica aveva qualche problema e ti faceva saltare il fusibile. Ovviamente conserva il vecchio.
Inviato: 01 mag 2022, 14:33
da StefanoK
Purtroppo tardi o presto è un passaggio che dopo tanti anni e km capita un pò a tutti. Alla mia T20 oramai vicina al mezzo milione di km, ho sostituito il compressore proprio una decina di giorni fa. In occasione dei primi caldi, all'attuazione del compressore si generavano dei rumori allucinanti. Evidentemente oramai qualche cuscinetto interno era arrivato alla frutta. Per questione di spesa e celerità ne ho preso uno usato in demolizione via web. 100 euro e speriamo che duri. Me la sono cavata meglio per la ricarica del refrigerante.
Comunque noi veterani, saremo rimasti anche in pochi in questi venti anni di forum, ma dobbiamo considerare che le nostre K ,nonchè la fascia di auto prodotti in quegli anni, sta vivendo una seconda giovinezza. Purtroppo c'è anche molta speculazione, però per le nostre "belle" è un bel traguardo. Adesso a novembre procederò con il rinnovo dell'impianto Gpl....10 anni volati.
Un Saluto
Inviato: 04 mag 2022, 09:49
da Giuseppe
Lo hai sostituito personalmente o ti sei rivolto ad un'officina?
