Pagina 3 di 7
Re: 1 velocità
Inviato: 28 dic 2020, 19:04
da alfav6
Non va in moto, ho provato a premere il pulsante sotto al sedile dell inmobilaizer ho visto i fusibili della pompa benzina e il rele della pompa benzina. Bho
Re: 1 velocità
Inviato: 28 dic 2020, 20:02
da Enzox
alfav6 ha scritto: ↑28 dic 2020, 19:04
Ah ok pensavo parlassi dell'elettroventola.
Sopra il display centrale c'è il led verde del CODE. Togliendo la chiave deve lampeggiare, invece accendendo il quadro si deve spegnere.
Re: 1 velocità
Inviato: 28 dic 2020, 21:03
da alfav6
Si si spegne a quadro acceso
Re: 1 velocità
Inviato: 28 dic 2020, 22:00
da Enzox
alfav6 ha scritto: ↑28 dic 2020, 21:03
Quindi il CODE funziona.
Controlla tutti i fusibili, sia vano motore sotto parabrezza sia sotto plancia, può darsi che quando hai fatto le prove hai inavvertitamente toccato qualche contatto sbagliato.
Re: 1 velocità
Inviato: 29 dic 2020, 20:58
da alfav6
Sono andato al meccanico, pompa benzina bruciata, ce stato un corto, se si dovesse ripresentare il problema mi ha messo un filo che dalla pompa esce nel vano bagagliaio dietro al fanale posso bypassare il ciruito e avviare l auto
Re: 1 velocità
Inviato: 29 dic 2020, 21:58
da Enzox
alfav6 ha scritto: ↑29 dic 2020, 20:58
Non capisco perché mettere un filo aggiuntivo se il problema è la pompa da sostituire. Ho l'impressione che non sei assistito bene.
Se non ricordo male la tua è a gpl. Ti hanno detto che devi tenere sempre il livello benzina a circa un quarto?
Re: 1 velocità
Inviato: 29 dic 2020, 22:21
da alfav6
Si la benzina c era, ma è successo sicruamente un cortocircuito in piu pioveva quel giorno.
La pompa è stata cambiata con una nuova quella vecchia ormai si e bruciata, in piu è successo dinuovo mentre provava con un altra pompa .
Ora tutto ok parte.
Ma io dico non si dovrebbe bruciare il fusibile prima della pompa? Non ce una protezione?
Ma quando giri la chiave si sente un click dal bagagliaio a destra cosa è di preciso?
Re: 1 velocità
Inviato: 30 giu 2021, 11:51
da Giuseppe
Ieri poco dopo essere uscito dell'autostrada avendo per orso 130 km con qualche coda prolungata mi sono accorto che la lancetta della temperatura oltrepassava di un bel po' la solita posizione, circa 1 mm prima dei 90°. Da quello che leggo potrebbe essere la prima velocità dell'elettroventilatore che non parte. Se ho compreso bene, quando metto in moto l'auto con climatizzatore inserito di li a poco dovrei sentire partire la ventola, esatto?
Re: 1 velocità
Inviato: 30 giu 2021, 13:03
da Enzox
Giuseppe ha scritto: ↑30 giu 2021, 11:51
Sì, soprattutto in questo periodo che fa caldo.
Re: 1 velocità
Inviato: 30 giu 2021, 13:32
da Giuseppe
Bene! Anzi, male! L'elettroventola non parte. Enzo, rammenti le caratteristiche del relè! Mi pare dovrebbe essere da 50A.
