Funk / Infrarot Fernbedienung Zentralverriegelung
coupe
Re: Funk / Infrarot Fernbedienung Zentralverriegelung
Unread post by coupe »
Hallo !
Ich bin ja in einer ähnlichen Situation und habe deswegen mit dem Meister meiner Werkstatt nochmals darüber gesprochen.
So wie es aussieht, braucht es bei einem defekten Steuerrelais in der Deckenleuchte nur ein funktionierendes oder neues Relais oder eine andere komplette Deckenleuchte. Dein Schlüssel erkennt anscheinend dieses Steuerrelais oder umgekehrt, es braucht also keine neuen oder anderen Schlüssel.
Wenn Du noch eine Woche warten kannst, werde ich berichten, ob das bei meinem Kappa Coupe geklappt hat.
Aber wenn der Fehler im Türsteuerrelais liegt oder bei dem kleinen Relais im Beifahrerraum, wie Thomas das geschildert hat, geht die Suche weiter.
Vielleicht hilft Dir das.
LG Fritz
G.P.159
Unread post by G.P.159 »
Bin gespannt, was du zu berichten hast.
Ich glaube aber nicht, das das mit dem Relais auch bei mir ist, weil wie schon gesagt, mein einziger Schlüssel wurde mitgewaschen, dieser drehte schöne Runden mit meinen Klamotten in der Waschmaschine. Selbst Schuld, habe ihn in der Hose vergessen... Seitdem funktioniert die Funksteuerung nicht mehr.
Ich habe exakt das selbe Problem, wie Pelle es hatte.
User avatar
El.Capitano
Unread post by El.Capitano »
Mahlzeit,
hast Du hier schon mal nachgefragt? Der schlachtet grad ein Coupè.....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDM Q-tronic Elegante
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Distinctive
G.P.159
Ja, hatte ich schon, hat diese Sachen leider nicht, aber dennoch Danke.
red sea surfer
Unread post by red sea surfer »
G.P. 159
Hattest Du mich nicht über Kleinanzeigen abgeschrieben? Ich hab Dir Fotos geschickt!
G.P.159
Tut mir Leid, hast mich gerade darauf aufmerksam gemacht, habe die Nachricht nicht gesehen.
coupe
Hallo zusammen,
jetzt habe ich endlich eine komplette Deckenleuchte bekommen, sie auch ausgetauscht, und.....
wie gehabt, keine Veränderung. Mittlerweile ist es so, daß ich zwar mit der Fernbedienung den Wagen problemlos aufschließen kann, aber beim Zuschließen tut sich außer den Warnblinkern nichts, Türen bleiben offen. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrhhh !!!!!!!!!!!
Ja, wat nu.
LG Fritz
User avatar
El.Capitano
Mahlzeit,
bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen. Bei meinem kC funktionierte die ZV auch nicht, mit der Fernbedienung und öffnen/ schließen im Fahrertürschloss ging die ZV auf und gleich wieder zu und umgekehrt. Einzig das öffnen/ schließen mit dem Beifahrertürschloss funktionierte. Türschlösser erneuern und Steuerrelais tauschen brachten keine Änderung. Hab nun die Sicherung der ZV gezogen und ent-/ verriegele die Türen einzeln. Bei nur zwei Türen ist das für mich erstmal ok.
Gruß, Dirk.
benjen
Unread post by benjen »
Hallo Fritz,
hattest Du das ZV-Steuerherät schon getauscht?
@Dirk: Hattest Du ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut? Aus Schlachtfahrzeugen kommen auch oft defekte Steuergeräte. Weil das ein häufiges Problem ist.
Gruß Norbert
coupe
Danke für die Antworten,
auch ich kann natürlich auch ohne eine ZV leben, das ist wirklich kein Problem.
Aber da sie nun mal funktioniert hat, denke ich halt immer wieder drüber nach.
Ich habe bei der Fehlersuche mit dem Bauteil angefangen, was am wenigsten gekostet hat.
Als nächstes ist dann wohl das Steuergerät in der Fahrertür dran.
LG Fritz
Return to “D45 Kappa”
