Pagina 3 di 3
Re: Rumore strano in accelerazione
Inviato: 14 gen 2019, 19:19
da peppe.93
Si la cinghia la tolta il rumore rimane sempre, il meccanico ha notato che il rumore viene al interno del cambio, mi ha detto di provare a cambiare olio per vedere cosa succede, xké questo olio che c è all interno del cambio potrebbe aver perso la sua densità
Inviato: 14 gen 2019, 19:45
da nikolino
ma anche no.. :D se viene dal cambio basta abbassare la frizione e il rumore deve sparire, naturalmente a macchina ferma..poi potrebbe essere il cuscinetto reggispinta della frizione, il questo caso basta fare l'opposto.. alzare il pedale della frizione e vedere se cambia qualcosa.. anzi si potrebbe fare anche direttamente sul cambio tramite la leva.. ma insomma queste prove un meccanico " normale" le fa ad occhi chiusi
Inviato: 15 gen 2019, 08:00
da peppe.93
Il rumore con frizione alzata si sente, se si abbassa si toglie
Inviato: 18 gen 2019, 19:31
da peppe.93
Sono stato da un altro meccanico fatto alcune prove, abbassato la frezione e accelerato il rumore rimanere, senza abbassare la frezione accelerando solo il rumore rimane sempre questo da motore in folle, mi ha detto di provare a cambiare la distribuzione completa sperando che è questo il problema
Inviato: 19 gen 2019, 11:23
da nikolino
si ma..la distribuzione sta a destra.. tu il rumore lo senti a sinistra..pero' non è un modo di dire prova a cambiare sperando che sia... bhoo, ma che ci vuole a sentire un rumore peraltro da come lo descrivi abbastanza evidente?
Inviato: 19 gen 2019, 19:33
da peppe.93
il rumore più che altro si sente con il finestrino chiuso e radio spenta e su strada bella diritta si sente abbastanza, con la prima seconda e terza marcia si sente di più, il rumore si sente di più tra i 1500 giri fino a 2500 se vado oltre il rumore nn si sente, questo rumore lo sento da sinistra, xro io aprendo il cofano lo sento dal lato destro, invece in auto lo sento da sinistra , ad alcuni amici gli ho fatto sentire questo rumore mi ha detto prova a cambiare pompa del acqua e cuscinetto, visto che nn sono stati mai cambiati e stata cambiata solo la cinghia,il rumore che percepisco come se vibrasse qualcosa, come inizio a fare 1 chilometro ed inizia a riscaldare il motore esce fuori questo rumore, da motore freddo nn fa nessun tipo di rumore.
