Pagina 3 di 4
Re: indecisione tra varie thema turbo
Inviato: 02 set 2017, 22:36
da selfmademan
Certo, domani le carico.
SI tratta della lx che ho descritto precedentemente e di cui lamentavo possibili problemi alle sospensioni elettroniche.
Durante il viaggio è andato tutto ok, nessun rumore dall'autolivellante a differenza del giro di prova del mese scorso (anche se stavolta ero da solo mentre quando la provai il mese scorso c'erano 2 passeggeri dietro), temperature nella norma e nessuna spia accesa. Oggi invece dopo averci giocato qualche giorno mettendola in moto ma senza usarla (non ho l'assicurazione) si è accesa la spia sul check control di insufficiente liquido radiatore (il livello è ok) e non funziona più la chiusura centralizzata. Preciso che il voltmetro segna sui 10 V quindi la batteria non è in ottima forma. Può essere che questi problemi siano causati da voltaggio insufficiente?
Inviato: 03 set 2017, 20:40
da DeltaHPE
Una tensione bassa della batteria può sempre creare dei problemi di spie.
Inviato: 04 set 2017, 10:50
da selfmademan
Sul libretto è indicata una batteria da 60 Ah e 320 A, sulla mia è montata una da 50 Ah e 410 A. Da quel che ho capito quelle da 60 Ah odierne sono più grandi rispetto all'alloggiamento nel vano motore e quindi ci è stata messa una da 50 Ah anzichè 60. Che faccio, ne monto una nuova da 50 e 410?
Poi volevo chiedervi: mi sono messo a giocare ad auto ferma e ho mandato ko la batteria già debole, poi mi sono messo a fare alcune prove montando (sempre correttamente rispettando le polarità) altre batterie auto che avevo in garage dal momento che erano rimasti i vetri aperti...........ho provato ad avviare e a usare le frecce ma sentivo dei ronzii strani dai relè e ovviamente il motore non partiva.....inoltre la lancetta del tachimetro si è mossa........posso aver fatto danni cercando di mettere in moto con batteria scarica?
Non riesco a mettere le foto sono troppo grandi!
Inviato: 04 set 2017, 15:24
da stevek60
Inviato: 04 set 2017, 21:21
da DeltaHPE
Non credo che hai danneggiato qualcosa, la batteria per avere lunga vita va mantenuta carica, quindi se la vettura la usi poco dovrai ricaricare la batteria ogni tanto.
Inviato: 05 set 2017, 20:10
da selfmademan
Inviato: 05 set 2017, 20:12
da selfmademan
Ho problemi con i tasti per la regolazione dei sedili, alcuni sembrano un pò incollati e vanno e non vanno. Ho staccato la copertura laterale di plastica e vedo i fili attaccati alla scheda su cui ci sono i tasti ma non riesco a staccare i connettori di tali fili. Spruzzare sui tasti un pò di spray per contatti elettrici potrebbe essere la soluzione?
Re: thema turbo lx di selfmademan
Inviato: 06 set 2017, 14:57
da selfmademan
Non è necessario scollegare la scheda, ho inondato i tasti di spray per contatti elettrici e stanno resuscitando alla grande!!! Inoltre sto mettendo del grasso sulle guide di scorrimento dei sedili.
Vorrei lubrificare anche i meccanismi dei vetri, è facile smontare i pannelli delle porte?
Inviato: 06 set 2017, 19:10
da DeltaHPE
Bella vettura, con un bel colore, mi pare ci siano dei segni sul cofano ma niente di irrecuperabile, per i pannelli bisognerà fare attenzione ai soliti ganci che si rompono facilmente.
Inviato: 06 set 2017, 22:14
da selfmademan
Si la vernice su tetto e cofano è seriamente compromessa mentre sul resto è ok, il trasparente si è frantumato. Penso che la lascerò così fin quando non avrò acquisito esperienza con la verniciatura.
Sto continuando a sistemare i pulsanti dei sedili, lo spray ha resuscitato alcuni tasti ma non totalmente, sto smontando i pulsanti e disossidando l'interno degli interruttori che risultano molto corrosi. Alcune sferette sono arruginite e scorrono male rendendo poco fluido il pulsante.
