Re: Usura alternatore, come accorgersene
Inviato: 07 set 2016, 10:01
purtroppo incappi in persone che dicono essere professionisti ma che non hanno nulla a che fare con la professionalità, faccio due esempi, cruise control non funzionante, chiedo al primo elettrauto e mi dice che non riesce a capire il problema perché la centralina non gli segnala niente e i sensori sotto pedali stanno bene, secondo elettrauto mi dice che va sostituita la leva comando del cruise, lascio perdere senza cambiare nulla, dopo un po' di tempo il cruise control riprende a funzionare normalmente, credo fosse qualche sensore sotto pedale che era rimasto bloccato e con il passare del tempo si sia sbloccato da solo. secondo esempio, spia airbag accesa per falso contatto, al primo elettrauto gli suggerisco di guardare i contatti sotto il sedile lato guida, mi guarda con aria di sufficienza e va a controllare quelli del lato passeggero, resettata la centralina sparito l'errore mi guarda con aria di sufficienza e saccenza, parto vado via dopo un paio d'ore nuovamente spia accesa. secondo elettrauto solita storia gli dico di guardare il lato guida lui guarda il lato passeggero reset centralina sparito errore sguardo di sfida dopo un altro paio d'ore spia riaccesa. confermo che il problema è lato guida perché mia moglie usa la mia stessa auto e quando guida lei deve spostare il sedile ed è in quel momento che si accende la spia airbag, quando risalgo io smanetto sulla bocchetta della centralina airbag, situata sotto il sedile lato guida, e la spia si spegne. a voi le conseguenze. una buona giornata a tutti
