Quale impianto GPL scegliere? Lancia K 2.0 Turbo 16V
nonnopentola
Re: Quale impianto GPL scegliere? Lancia K 2.0 Turbo 16V
Allora sai che faccio? Oggi faccio un bel pieno
Così se la centralina è starata, la macchina dovrebbe andar male.. Giusto? Se invece va bene, comunque dopo il collaudo passo dall'installatore a regolarla.. Ma almeno inizio a risparmiare
Lui la VAE me l'ha solo pulita, ma il problema mi rimane... Per questo ho comprato una valvola usata, nella speranza di risolvere
Se ti ha detto che comunque puoi usarla a gpl allora è ovvio che puoi!
Se ti ha detto espressamente di non usarla a gpl non fare nulla.
Cioè deve dirtele lui queste cose, cosa fare e cosa non.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
nonnopentola
Ho fatto stamattina il pieno... Percorsi 150 km misto autostrada/traffico! Incrociando le dita, per adesso la macchina sembra andare perfetta! A sensazione sembra anche tirare di più!
Forse ha perso un pochino di coppia. Ma già vedo sostanziale differenza nei consumi
Ultimo aggiornamento dopo il collaudo, quando passerò da lui per la messa a punto della centralina.. Per ora soddisfattissimo!
Te l'ho detto, con questo impianto se montato ad arte non c'è di meglio.
Allora tienici aggiornati, e soprattutto la taratura falla fare con la VAE già sistemata perché la taratura prevede anche l'apprendimento al regime di minimo.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
We nonno! Come ti trovi?
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
nonnopentola
Enzox Scritto:
Ehi Enzo! Tutto bene! Dopo i primi problemi dati da una taratura errata della centralina, devo dire che per adesso non mi posso lamentare. In verità mi "buca" ancora oltre i 4500 giri, ma succede solo in forte accelerazione con marce basse (condizione che non si verifica quasi mai per il mio stile di guida). Con l'occasione chiedo se qualcuno abbia una mappa preconfezionata per la mia motorizzazione.. Purtroppo l'installatore non ha mai voluto perdere tempo con la taratura... In definitiva ci sono dovuto ripassare altre tre volte. In più, quando il motore é sottocoppia, fa un po' più fatica a prendere i giri, ma quello penso sia una peculiarità del GPL
La taratura è abbastanza semplice... Strano... Ovviamente per andare bene a gpl è essenziale che la macchina vada bene a benzina in tutte le situazioni.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
nonnopentola
L'installatore ha avuto qualche problema dovuto al fatto si trattasse di un Turbo Benzina... Quindi all'entrata della turbina, i valori in mappa dovevano essere leggermente diversi dallo standard. La macchina va bene a benzina! Come ti dicevo, ci devo ripassare perché in piena accelerazione a GPL, mi buca in erogazione sui 4000 giri
Hai sistemato la mappa? Hai una copia della tua mappa percaso? Vorrei confrontarla con la mia
