Re: Suche Servotronic Steuergerät und Weiteres / UPDATE
Posted: 10 Jun 2016, 00:40
Hallo an alle,
hier eine Mitteilung an alle Servotronic geplagten: das BMW Steuergerät funktioniert. Ist etwas leichtgängiger als das originale aber man kann damit leben.
Zum Fahrwerkproblem: immer noch keine Lösung gefunden, ich werde noch wahnsinnig. Wer hat schon mal so ein Problem gehabt? Warum schaltet sich das ABS ein wenn ich bremse und das Fahrwerk auf AUTO steht? Auf Stellung SPORT ist alles gut, keine Störungen.
Beide Systeme sind getestet worden, ABS mit PR01 und Fahrwerk mit Fiat/Lancia Tester. Alles funktioniert soweit einwandfrei, sämtliche Werte sind im Sollbereich.
Ausserdem wurden die Systeme extra auf Kurzschluss / Masseschluss überprüft. Sämtliche Schalter und Fühler beider Systeme wurden nochmalig auf Durchgang, Ohmschen Wert und Schaltung überprüft sowie deren Verkabelung und Steckverbindung.
Am Fahrwerk ist fast alles neu. Querlenker, Stabilisatorlagerung samt Koppelstangen, Stossdämpfer vorne ( Original Lancia, nagelneu, sehr sehr sehr teuer......aus Italien), Radlager, ABS Sensoren, Hinterachsschwingen samt Lagerung, und weitere Kleinigkeiten die ein Vermögen, Nerven und nächtelange Suche im Netz sowie telefonate mit sogenannten "Spezialisten" gekostet haben.
Es gibt kein Spiel in der Aufhängung, weder vorne noch hinten. Die Lenkung ist auch absolut spielfrei, die Spurstangenköpfe sind ebenfalls neu.
Es wurden auch der Sicherungskasten ( gebraucht aber einwandfrei, Danke hierfür im Forum ) ausgetauscht und sämtliche Masseverbindungen nochmal komplett erneuert und sogar verlötet.
Die komplette Achsgeometrie, vorne und hinten ist überprüft und eingestellt worden. Der Lenkwinkelsensor für die Fahrwerkssteuerung ist voll funktionsfähig und korrekt eingestellt.
Wo liegt das Problem? Magnetische Rückkoppelung zwischen Magnetventil Stossdämpfer und ABS Sensor(en) wegen einer evtl.unzureichender oder defekter Abschirmung? Tachogeber über Signalverstärker und ABS Lampe? Oder doch ein böser Thema-Geist?
Ich habe auch schon in anderen Foren geschrieben, keiner auf dieser Welt scheint zu wissen woran das liegt.
Grüße,
Al
Grüße,
Al
