Hallo an alle,
hier eine Mitteilung an alle Servotronic geplagten: das BMW Steuergerät funktioniert. Ist etwas leichtgängiger als das originale aber man kann damit leben.
Zum Fahrwerkproblem: immer noch keine Lösung gefunden, ich werde noch wahnsinnig. Wer hat schon mal so ein Problem gehabt? Warum schaltet sich das ABS ein wenn ich bremse und das Fahrwerk auf AUTO steht? Auf Stellung SPORT ist alles gut, keine Störungen.
Beide Systeme sind getestet worden, ABS mit PR01 und Fahrwerk mit Fiat/Lancia Tester. Alles funktioniert soweit einwandfrei, sämtliche Werte sind im Sollbereich.
Ausserdem wurden die Systeme extra auf Kurzschluss / Masseschluss überprüft. Sämtliche Schalter und Fühler beider Systeme wurden nochmalig auf Durchgang, Ohmschen Wert und Schaltung überprüft sowie deren Verkabelung und Steckverbindung.
Am Fahrwerk ist fast alles neu. Querlenker, Stabilisatorlagerung samt Koppelstangen, Stossdämpfer vorne ( Original Lancia, nagelneu, sehr sehr sehr teuer......aus Italien), Radlager, ABS Sensoren, Hinterachsschwingen samt Lagerung, und weitere Kleinigkeiten die ein Vermögen, Nerven und nächtelange Suche im Netz sowie telefonate mit sogenannten "Spezialisten" gekostet haben.
Es gibt kein Spiel in der Aufhängung, weder vorne noch hinten. Die Lenkung ist auch absolut spielfrei, die Spurstangenköpfe sind ebenfalls neu.
Es wurden auch der Sicherungskasten ( gebraucht aber einwandfrei, Danke hierfür im Forum ) ausgetauscht und sämtliche Masseverbindungen nochmal komplett erneuert und sogar verlötet.
Die komplette Achsgeometrie, vorne und hinten ist überprüft und eingestellt worden. Der Lenkwinkelsensor für die Fahrwerkssteuerung ist voll funktionsfähig und korrekt eingestellt.
Wo liegt das Problem? Magnetische Rückkoppelung zwischen Magnetventil Stossdämpfer und ABS Sensor(en) wegen einer evtl.unzureichender oder defekter Abschirmung? Tachogeber über Signalverstärker und ABS Lampe? Oder doch ein böser Thema-Geist?
Ich habe auch schon in anderen Foren geschrieben, keiner auf dieser Welt scheint zu wissen woran das liegt.
Grüße,
Al
Suche Servotronic Steuergerät und Weiteres
Re: Suche Servotronic Steuergerät und Weiteres / UPDATE
Soviel, wie Du gemacht hast, bleiben eigentlich nur noch die Steuergeräte über als Fehlerursache. Hast Du da mal was versucht? ABS Steuergeräte habe ich noch etliche, Fahrwerkssteuergeräte nur eines in meinem eingebaut.
Volker
Volker
Hallo Volker,
warum die Steuergeräte? Wenn ich auf SPORT schalte funktioniert alles perfekt. Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler?
Das ABS funktioniert soweit einwandfrei. Wenn ich eine Vollbremsung mache funktionierts. Das Fahrwerk funktioniert auch perfekt. Nur auf AUTO gibt es dieses Problem.
Es ist ja so, dass sich die Stossdämpfer verhärten kurz vor Stillstand damit das Auto nicht nickt. Auch werden die Stossdämpfer hart bei schnellgefahrene Kurven bei höherer Geschwindigkeit damit das Auto nicht wankt. Genau hier gibt es das Problem. Kurz vor Stillstand vibriert das Bremspedal und das ABS läuft und bei scharfen Kurven kommt die ABS Lampe, immer wenn die Dämfer hart werden. Aber wo ist die Vebindung zwischen den beiden Systemen?
Grüße,
Al
Grüße,
Al
That's why I use this Jaguar servotronic module. The ones I used from audi/Mercedes are to much overassisted, the jaguar module is a bit more assisted than the original at very low speeds but assist decreases faster if speed goes up, I kind of like that.
I had the same problem with the ABS system on a 8.32......I've been thinking and thinking how I solved this problem but I simply can not remember anymore. I only know it was something simple.....:S
Hi Stefan,
thank's for your help. I have found an original Lancia servotronic module in the meantime, but i will try also the Jaguar module.
I don't can find the ABS problem.
I know about an service information from Lancia in 1992 or 1993, It says to install an condenser on a cable from the suspension ECU. But i can't find it anymore and i don't remember why we have to install the condenser. I worked on this cars in the 90's and i am sure about this service information but it's too long ago.
If you can remember how you solved this problem so please let me know.
Regards,
Al
Regards,
Al
