Ricambi ancora prodotti
valerio_vanni
Re: Ricambi ancora prodotti
giu Scritto:
> ciao Pericle , il manicotto inferiore quello della
> turbina se mi ricordo bene va bene quello della
> 147 ,
Io parlavo di quello che porta l'aria alla turbina.
E' molto più complicato da adattare o realizzare artigianalmente:
-ha un diametro variabile
-ci si innestano due tubi
Quindi preoccupa di più la prospettiva di non trovarlo.
valerio_vanni
warner Scritto:
> Ah ok,chiedo scusa avevo capito male(tu)
No, avevi capito bene :-)
Il codice può essere utile a molti.
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
warner Scritto:
> Io quello di aspirazione turbina l'ho trovato
> subito,completo della parte in plastica e del
> raccordo in gomma che va al debimetro,lo fa la
> Akron i problemi riguardano per la maggiore le
> versioni EURO 2 cominciano a scarseggiare spece le
> tubazioni.
Confermo Warner.,ricambi x le euro 2., 77 kw o 105 cv.,molto ma molto scarsi.,in special modo manicotteria e tubazioni.,veramente un casino.,se mi si rompe qualcosa nella mia lybra 105 sono finito >:D:D<
gaspare88
sulla mia il manicotto a fisarmonica e completamente rotto......e non lo trovo da nessuna parte......con due giri di nastro telato e tornato come nuovo>:D< scusate ma cosa comporta quel manicotto rotto? li nn ce nessuna pressione giusto?
valerio_vanni
gaspare88 Scritto:
> come nuovo>:D manicotto rotto? li nn ce nessuna pressione
> giusto?
Lì c'è depressione, per me la cosa è più preoccupante che per quelli in pressione.
L'aria entra da lì anziché passare dal filtro, per lo meno una certa quantità lo fa.
Il problema è che può entrare della sporcizia nel lato freddo della turbina.
gaspare88 Scritto:
> giusto?
Gaspare ma e' una 2400 euro 2 la tua?
gaspare88
esatto warner!
SE in pvt mi mandi il telaio posso chiedere al mio ricambista se me lo trova
maxxis 2
Il problema è che posso capire che dopo un tot di anni alcuni ricambi originali non siano più prodotti.,ma la casa madre se vuole fare le cose fatte in un certo modo.,dovrebbe indicare l&quot;alternativa cui poter attingere in caso di necessità.,altrimenti x magari un manicotto o tubazione.,o altri componenti.,rischiamo di dover rottamare la macchina magari in buono stato.,&gt;:D:D&lt;
valerio_vanni
maxxis 2 Scritto:
> ,dovrebbe indicare
> l"alternativa cui poter attingere in caso di necessità.,
Se la cosa è abbandonata... è abbandonata. A quel punto sta al produttore alternativo pubblicizzare il fatto che produce ancora quei ricambi.
> stato.,>:D:D<
Le case automobilistiche non piangono mica, se la gente compra macchine nuove ;-)
Rimane la strada di costruire i ricambi per via artigianale, ma con alcuni (per esempio questo condotto che alimenta la turbina) diventa difficoltoso e quindi dispendioso.
