La mia lybra rimane accelerata. ..
Re: La mia lybra rimane accelerata. ..
mi sono appena sdraiato sotto la macchina per dare un occhiata.....prevedo un lavoraccio.....ho visto che ce qualche vite ben nascosta.....e poi la coppa e bella grossa......da per terra sara tosto e scomodo.......ho evitato di smontarla oggi perche tira un sacco di vento....e io nn ho un box....non vorrei che ci va a finire la zozzeria!!!!
ho pensato anche a unaltra soluzione, ma se la facio saldare?
Se il "buco" non è grande potresti anche provare a farla saldare, ma in ogni caso si deve prima smontare.
Francesco. Modica/Rg.
Caspita che sfortuna,cmq meglio portarla in officina su ponte Gaspare,per smontare la coppa devi togliere anche il tubo collettore ed il semiasse lungo quella di 166/56 2400 e' identica alla nostra.
potresti tentare ma l'alluminio solitamente quando prende un colpo oltre al buco fa la crepa,
però tentare a saldarla va bene sempre se i costi stanno inferiori, magari ti costa di più che prenderne una usata
in demolizione................
no ma infatti meglio cambiarla.....pero mi sa che de devo portarla in officina....come dice warner ce da smontare un po di cose.....da per terra sara un impresa! piu che altro il semiasse mi preoccupa.....domani mi faccio trainare in officina!
ora gia che ci sono ho un'altra domanda:S anche io ho la famosa spia dell'airbag accesa....pensavo che era la solita connessione....invece in diagnosi da guasto interno centralina....quindi devo cambiarla!
dove e posizionata? e poi prendendola in demolizione devo rendere conto a dei codici? o ne posso mettere una qualsiasi? ovviamente da una lybra jtd:S
conviene portarla in officina , pensavo che si riusciva a sfilarla la coppa non mi e mai capitato di smontarla sulla Lybra
mi raccomando non accenderla quando ti fai trainare, per la centralina e meglio che abbia lo stesso codice , a me e partita per causa
del radiatore del riscaldamento che ci perdeva proprio sopra......?tt?
per arrivarci devi togliere i due lati in basso in moquette lato passeggero dove ce il tunnel centrale uno dove ci sono i pedali e l'altro lato passeggero
ci sono 2 bottoni in plastica per ognuno togli quello e la vedi e su con 3 bulloni se ricordo bene proprio sotto al radiatore di calore e la vedi per la connessione gialla ,
mi raccomando stacca la batteria almeno 15 minuti prima che inizi a smontarla e in una posizione molto scomoda non so se con le mani ci arrivi magari con qualche chiave snodata o con le bussole a snodo , io ancora devo metterci mano ...........
grazie! appena ritorna dal dottore ci penso! oggi lo portata dal meccanico....poi una volta montata la centralina bisognera rifare la diagnosi per resettare l'errore giusto? sempre se trovo la stessa centralina....
Si molto facilmente occorrera' smemorizzare l'errore con la diagnosi
niente....il mio meccanico dice che nn riesce a trovare la coppa......mi sa che comincio a cercarmela da solo.......secondo voi che prezzo e giusto?
gaspare88 , se vuoi e non riesci a trovarla contatta questo demolitore ha molte Lybra,
chiedi del sig. marco.........
calcola che usata meno di 50 /100 euro non la trovi .............
http://www.motortecnoautodemolizione.it/
