Pagina 3 di 6
Re: problema con l'acceleratore lybra 2,4jtd euro 3
Inviato: 05 mar 2016, 00:10
da gaspare88
No ci sono due versioni....uno e ataccato al pedale mentre altro e separato....però sinceramente non ricordo la posizione esatta8-)
Inviato: 05 mar 2016, 16:48
da warner
gaspare88 Scritto:
> Warner a 150? ::o ora qualcuno ti sgrida per
> ecesso di velocita>:D<
Eh lo so...ho appena fatto revisionare la turbina ed una nuova mappa...vola....
Inviato: 05 mar 2016, 17:47
da gaspare88
Anche tu hai taroccato la tua? Quasi quasi:D
Inviato: 05 mar 2016, 19:29
da warner
Tocchiamo un argomento tabu',cmq guarda l'importante e' che sia fatto bene,ora me lo ha fatto un collega che ha il programma con Biesse raging,costa un po' ma chi mi aveva messo le mani prima mi diede non pochi problemi
Inviato: 06 mar 2016, 01:13
da valerio_vanni
gaspare88 Scritto:
La mia è una Euro 3, quindi dovrebbe essere quello attaccato al pedale.
Ma è complicato da smontare? Bisogna togliere parti di cruscotto o tappezzeria?
Non ho ancora messo giù la testa perché non mi volevo sporcare, ma dall'alto sembra parecchio imboscato.
Ormai mi è venuta voglia di sostituirlo. Controllerò per bene con multiecuscan, ma mi pare evidente che è quasi impossibile dare e togliere gas in maniera graduale.
Ho anche una vibrazione in partenza che non riesco a capire, chissà se è legata alla cosa.
Inviato: 06 mar 2016, 01:30
da Humbert
Valerio, per smontarlo devi togliere il rivestimento in spugna/stoffa che c'è tra il cruscotto e la pedaliera ( 2 dadi da 10 in plastica, poi facendo un po di contorsioni, devi svitare gli altri 3 dadi da 10 alla base dell'acceleratore ( 1 in basso e 2 in alto ). Ti consiglio di usare o una chiave a snodo o un cricchetto con prolunghe. Una volta smontato, stacca il connettore ed il gioco è fatto.
Inviato: 07 mar 2016, 01:00
da valerio_vanni
Humbert Scritto:
Ah, il rivestimento che ho smontato quando ho cambiato la molla della frizione.
Speriamo che questo lavoro sia più facile
Inviato: 07 mar 2016, 22:31
da warner
Si molto piu' semplice tranquillo,sono 3 viti ed una connessione(tu)
Inviato: 08 mar 2016, 03:19
da valerio_vanni
Sto cercando il pedale allo sfasciacarrozze.
Intanto mi sono messo a guardare quello che ho su con multiecuscan. A dire il vero la percentuale non fa avanti e indietro, giusto qualche scatto. Scatti che si sentono anche a orecchio, sembra quasi che scorra poco dal punto di vista meccanico.
Sotto alla percentuale ci sono due valori grezzi, chiamati "pista1" e "pista2".
Lì ci sono delle cose strane: pista1 sale in maniera graduale, posta2 invece periodicamente cade a zero e poi riprende a salire da dov'era prima della caduta. E' normale, oppure dovrebbe salire in maniera graduale come l'altra?
Inviato: 08 mar 2016, 06:43
da cele
valerio_vanni Scritto:
> meccanico.
Ti confermo il pedale diffettoso
