Pagina 3 di 3
Re: specchietto fotocromatico
Inviato: 24 feb 2016, 19:37
da Elettriko
tommasolyb Scritto:
> volendo installare il sensore pioggia i tre fili
> del sensore devo collegarli alla centralina dei
> tergicristalli posta sotto il parabrezza?
Si
Il filo viola-nero è il negativo è va al connettore C , pin 7
Il filo viola è il positivo e va al connettore C , pin 3
Il filo Marrone va al connettore A - pin 2
Può darsi che tu trovi già i fili sulla centralina , solo che si fermano ad un connettore che è tra il vano motore e la plancia (ma non so dove è di preciso).
Inviato: 25 feb 2016, 10:29
da tommasolyb
grazie, sabato monto il tutto e vi faccio sapere
Inviato: 15 mar 2016, 11:47
da tommasolyb
Finalmente ho montato lo specchietto e il dispositivo bluetooth.Funziona tutto perfettamente. Non rassegnandomi a non montare il sensore pioggia per mancanza connettore
ho guardato sotto lo sterzo e vicino alla leva tergicristallo arrivano due connettori. Uno collegato alla leva mentre l altro con soli due fili (nero e nero-bianco) era staccato e avvolto nella solita spugna grigia.
A cosa serve quel connettore? Forse per il sensore pioggia?
Buona giornata
Inviato: 17 mar 2016, 13:30
da lybrissimo
Buongiorno,
scusate ho un problema con lo specchietto fotocromatico.
Quando metto in moto l'auto il led rosso fa la diagnosi, dopo qualche istante compare il led verde.
A questo punto il Led rosso dovrebbe spegnersi ma non è così. Ho provato a fare la diagnosi e non risulta nessun errore, ma ad ogni modo da come ho capito il led rosso dovrebbe comunque spegnersi?
Inviato: 17 mar 2016, 21:41
da valerio_vanni
Allegro1100 Scritto:
> Per la predisposizione completa l'auto deve avere
> un connettore con 9 fili, se mancano non c'e'
> molto da fare se non smontare montanti e imperiale
Non è un intervento che mi interessa, ma ho una curiosità: cos'è l'imperiale?
Inviato: 17 mar 2016, 21:45
da marlin
Se non sbaglio, l'imperiale è il rivestimento del sottotetto....
Inviato: 18 mar 2016, 12:34
da Allegro1100
marlin Scritto:
> sottotetto....
Esattamente.
Inviato: 18 mar 2016, 12:36
da Allegro1100
Dovrebbe spegnersi se l'ICS non riporta nessun errore, mentre rimanere acceso in caso contrario.
Da cosa dipenda questa anomalia purtroppo non riesco ad intuirlo.
Inviato: 18 mar 2016, 21:18
da lybrissimo
Ho provato a cercare lo schema elettrico, se per caso ci fosse qualche centralina ma non sono riuscito a trovare nulla
Inviato: 21 mar 2016, 16:31
da lybrissimo
Ho notato che accendendo il quadro nel momento in cui vado a forzare per quasi attivare il motorino di avviamento il led rosso si spegne e resta solo quello verde per poi riaccendersi nuovamente.
