Alfa Romeo Stelvio - Progetto 949
lanciadelta64
Re: Alfa Romeo Stelvio - Progetto 949
Du wirst lachen, aber als ich die Bilder des Erlkönigs sah, dachte ich sofort an den Panda Van mit dem hinteren Aufsatz, den man heute noch ab und an antrifft, speziell von der Telecom >:D<
FIAT ist in der Entwicklung von Fahrzeugen auch früher sehr schnell gewesen. Erinnere dich, wie schnell die den Bravo und Delta aufgezogen haben, beim Bravo wurden auf Druck SMs sogar der eigene Zeitplan über den Haufen geworfen und das Fahrzeug kam früher als geplant heraus.
Das Problem - und das ist eine Geschichte, die auch Alfa lange vor der FIAT-Übernahme teilte - war/ist ein "marktpolitische" Entscheidung und so wurden schon ab und an Projekte verschoben (ich möchte nur an die Energiekrise und den Alfa 6 erinnern ;-) ).
Genauso waren Ypsilon 846 oder die Giulietta schon fertig, als SM diese wegen der Finanzkrise bzw. der Krise in Italien nach hinten schob. Eigentlich war SM am Anfang derjenige, der "Vollgas" gab, also in Rekordzeiten Projekte entwickeln ließ, egal ob bei den Modellen oder Motoren, auch wenn am Ende er uns in Erinnerung bleibt, als einer, der die Projekte entweder komplett verworfen hat oder eben verschoben.
Am Ende aber dauert es immer Monate, bis ein Fahrzeug dann wirklich auf den Straßen sichtbar ist, denn zum einen muss man ja eine bestimmte Anzahl vorproduziert haben, dann kommt die Markteinführung, die wiederum ja auch abgestimmt werden muss und last but not least, von der Bestellung bis zur Auslieferung mit dem ganzen Drumherum vergehen ca. 3 Monate.
evo16v
Unread post by evo16v »
Spannend was sie am Nürburgring mit den verklebten Felgen getestet haben: extreme Hitzebelastung in dem sie die Kühlung durch die Verklebung stark reduzieren??
Und die Auspüffchen sind bei diesem Exemplar doch eher mehr als mickrig ausgefallen, 136-PS Basis-Diesel ??
evo16v
und ein Photoshop aus Italien das um dieses CA-Bild rumgelegt ist, nicht schlecht gemacht
evo16v
Der erste Muletto ohne den Panda-Van Aufsatz
evo16v
Nachdem nun mehr Mulettos ohne den Rucksack auftauchen läßt sich erhoffen, daß der Stelvio weniger ein Q5/X3 Pendant wird als vielmehr ein zweiter Macan mit flachem Rückem.(tu)
evo16v
Die Form kommt immer besser raus
c__data_users_defapps_appdata_internetexplorer_temp_saved images_a0fadd03cfd0274d1786b474be2e50c9.jpg
c__data_users_defapps_appdata_internetexplorer_temp_saved images_a0fadd03cfd0274d1786b474be2e50c9.jpg (99.6 KiB) Viewed 714 times
mefisto2011
Unread post by mefisto2011 »
Falsches Foto oder Front mit Heck verwechselt???
mefisto
aktuell: Lybra SW 1,9 JTD
davor
Return to “D02 Lancia Café”
