ASTE 2016
Flaminia WW Registry
ottobn
Re: ASTE 2016
Messaggio da leggere da ottobn »
Forse una monocarburatore a cui è stato sostituto il motore e aggiunto il 3C sul cofano? È poi le 824.03 non erano che con guida a destra?
PG
Site Admin
Re: ASTE 2016
Messaggio da leggere da PG »
No, perchè i telai 824.03 hanno il motore 824.13. Questa avrebbe solo la testata diversa (modificata) con i 3 carburatori. La guida destra è facile da spostare a sinistra, non sarebbe la prima che vediamo proveniente da un mercato con guida a destra. Se nel passato è stata negli USA è presto fatto. Ripeto, bisogna aspettare che pubblichino la scheda sul catalogo, è anche per questo che non avevo ancora segnalato quest'asta.
stefano como
Re: ASTE 2016
Messaggio da leggere da stefano como »
I telai 82403 nascevano col motore monocarburatore 82300,il motore che monta questa flaminia è81303 un motore che non esiste ,si può vedere che lo 03 è stato ripunzonato e anche il collettore con i 3 carburatori é stato montato poi.I motore 3c erano 82310 quelli di serie ,ma 82311 sulle primissime, che però montavano dei solex senza filtro aria ,perché non era ancora stato costruito il supporto dello spinterogeno basso per far si che il filtro ci stesse.
ottobn
Re: ASTE 2016
Quindi in pratica sembra che sia una sport zagato monocarburatore guida a destra che è stata trasformata in guida a sinistra e, soprattutto, a cui è stato sostituito il suo motore 824.13 con un non meglio identificato 813.03 che secondo Stefano non esiste. Se così fosse, in attesa di ulteriori approfondimenti come giustamente suggerisce PG, quale sarebbe il valore giusto da assegnare alla Flaminia nella prossima asta?
Pierpaolo Bottino
Re: ASTE 2016
Messaggio da leggere da Pierpaolo Bottino »
Ribadisco anch'io che il motore n. 813.03 non è mai esistito!
I motori 813 sono quelli delle Flaminia berlina 2500 ed in particolare sono stati prodotti soltanto il n. 813.00 per le berlina prima serie (abbinati ai telai 813.00 - 813.03 - 813.36) e il n. 813.10 per le berlina seconda serie (abbinati ai telai 813.10 - 813.11).
Se lo hanno ripunzonato in quel modo, hanno fatto un errore clamoroso, a maggior ragione abbinandolo ad una Sport Zagato.
Cari saluti a tutti e buona festa dei Santi.
Pierpaolo Bottino
Torna a “Flaminia”
