Restauratie Lybra
Re: Restauratie Lybra
Die moest ik even googelen,
Maar gewoon bij de Alberthein verkrijgbaar. (:P)
Maar het idee is dat ik eerst met groene zeep begin.
Dat colourlook spul zal vast heel erg geweldig zijn, maar heb ondertussen al op tientallen websites gelezen dat groene zeep voor de reiniging net zo goed werkt.
En dus een pak goedkoper is.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
williamsmet
mijn vriend garagist die al 45 jaar in het vak zit poetst al zijn leder ( vooral zijn motorhoem Concorde ) met Sunlight en wat water ........................
williamsmet Schreef:
Beste Jack
Leder gewoon poetsen met Sunlight zeep is nog altijd de best eremedie
mvg
William
Dat spul moet wel haast wereldberoemd zijn, was hier vanmiddag zelfs in de lokale Jumbo super verkrijgbaar.
Groene zeep niet. :S
Dus we gaan het gewoon proberen.
Beste Jack
mvg
William
Restauratie Lybra
Gisteren de passagier stoel gedemonteerd en vandaag de bestuurders stoel.
Passagier stoel vandaag een begin gemaakt met schoonmaken, flinke klus, maar het loont de moeite.
De bestuurders stoel zal wat meer werk vergen, en zal bovendien opnieuw opgevuld moeten worden.
Daarna zijn er op een aantal plekken wat verf werkzaamheden nodig,
Gewoon een projectje met lange adem.
En ondertussen eens uit gaan vinden waar en hoe die stoel opnieuw te laten vullen.
Lekker in het zonnetje.
Het voorlopige resultaat, alleen de zitting pas gedaan.
De bestuurders stoel, daar gaat wat meer werk aan zitten.
De achterbank eruit halen is nogal een dingetje blijkbaar, Dus van de week maar eens op mijn gemak bekijken.
Grtzz
Grtzz
Reinier666
Je bent er maar druk mee
Succes met deze mooie, maar mega klus Jack.
Trotse eigenaar van een glimmende Lancia Lybra Emblema 2.0 sedan uit 2004
Restauratie Lybra
Mensen,
Bijgaande foto's zijn van een 2.4 uit 2004.
Advertentie zag ik gisteren op MP, en zou een Enblema moeten zijn.
Blauw met zwart dak en klep. Eigenlijk precies zoals ik ook zou willen.
Maar????
Ook de daklijsten zijn bij deze zwart, en dat zou toch niet zo moeten zijn origineel, dacht ik.:S
Wie kijkt en denkt er even mee hier, vraag is dus?
Is dit origineel, of gespoten, en dus geen originele "bicolore" ?
Danks.
Maar????
Danks.
Jack, de daklijsten en achterlijsten zijn origineel zwart (de mijne ook, kijk maar op de foto's). Klopt dus. Mooi hè!
Aan het nummerbord te zien overigens weinig 2014, eerder 2003 of 2004.
B)-
B)-
Ach bummer, moet ook 2004 zijn natuurlijk.
Moest die tekst te snel typen vanmiddag.
Goed dan zijn we daar weer uit, nu dan bedenken wat de 2de kleur moet gaan worden op het dak, ik ben persoonlijk niet zo'n fan van zwart, maar als dat origineel is toegepast, dan moet het maar.
Bedankt.
Bedankt.
Het handige van een complete Donor auto uit elkaar nemen is natuurlijk dat je een hoop leert.
En een hoop spullen overhoud.
Dat kwam dus vandaag goed uit.
Om 17.00 deed ik bij de supermarkt het raam dicht, met een pittige knal uit de deur tot gevolg.
De ervaren Lybristi onder ons weten het dan al wel, het geleide blokje van het raam heeft de geest gegeven.:X
Dat bleek toen ik weer naar huis reed, de raamschakelaar alleen al een stukje naar beneden was genoeg om het raam naar beneden te doen vallen.
Tsja.. ik had een volledig intact mechaniek met nog goede geleider blokje liggen, dus die maar even over gebouwd.
Dat werkt dus weer.
En meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om het deurpaneel met leer erop te zetten.
Nu van de week de rest ook maar even over bouwen.
Groets.
Dat werkt dus weer.
Groets.
Eergisteren gaf ook het raammechanisme van de ruit rechts achter de geest.
Die dus gisteren gedemonteerd en klaargelegd in afwachting van de nodige onderdelen.
Meteen de laatste 3 deurpanelen gemonteerd, en de passagiers stoel vervangen.
Wat rest is de bestuurders stoel, maar die moet eerst nog even een grondige schoonmaakbeurt hebben,
Het deksel van de armsteun uit de donor zag er wat rommelig uit.
Er zat een stuk skai overheen gespannen, maar dat zag er niet uit.
Uiteraard was dat met een reden, en dat bleek nadat ik het er had af gehaald.
Dus het originele leer (of wat er van over is) ook eraf gehaald.
En nu zoeken naar een stuk echt leer ter vervanging.
In de tussentijd span ik het skai er zolang overheen.
De zwarte plastic strips heb ik er ook afgehaald, die moeten uiteraard weer op het vervangende stuk genaaid worden.
Op die manier kan je het weer mooi strak opspannen
