Re: Alzacristalli automatici?
Inviato: 12 ott 2015, 17:40
Ragazzi help me!!! le sto provando tutte,ma non c'è verso... Ne si automatizzano i cristalli posteriori, ne funzionano nessuno dei 4 con la chiave ( che sia tramite il nottolino della porta o il tasto del telecomando)
Ora mi sorge un dubbio, quando l'ho acquistata sono subito andato in demolizione a prendere uno stock di pulsanti, perchè alcuni dei miei erano o con la luce bruciata o appiccicosi. Ho fatto un po di bricolage e in alcuni ho sostituito solo il tastino fisico ed in altri tutto il comando. Ora che ci penso, nella pulsantiera principale, quella lato guidatore, ho messo pulsanti a caso e senza seguire il colore dello spinotto/tasto (esempio: il tasto posteriore dietro a quello del passeggero, l'ho sostituito con quello che prima era anteriore passeggero)... può questo influire sul malfunzionamento eppure i colori servono solo a non invertire i comandi? (tipo schiaccio il pulsante guidatore ed invece scende quello posteriore dx)....
Grazie ancora!!!!
Grazie ancora!!!!
