Climatizzatore intermittente
Re: Climatizzatore intermittente
Ciao Giorgio, ma anche se non ci dovrebbe essere gas?
Ciao AURELIACENTENARIO,
farò controllare in officina se il meccanico trova tempo, grazie.
Antonio
Antonio
credo che il test lo faccia anche senza gas, ma non sono sicuro
Il sensore di pressione è nella parte alta dell'essiccatore, chiamato anche filtro disidratatore, ed è proprio quello a cui va connesso lo spinotto che hai pulito. Il sensore rileva la pressione minima e massima dell'impianto, invia la lettura tramite i cavi dello spinotto e previene danni al compressore togliendogli corrente in caso ci sia qualcosa che non va. Per cui per prima cosa io andrei a far controllare il gas, operazione da fare comunque visto che l'auto ha i suoi anni e molto probabilmente l'impianto è un po' scarico. Una volta che l'impianto sei sicuro sia carico e non abbia perdite, se ancora il compressore non si aziona, prova a dare una occhiata all'essiccatore poiché ha incorporata questa sonda di pressione.
I compressori del clima sono unità più che collaudate, ed è molto difficile che si guastino, molto più probabilmente semplicemente per un motivo o per un'altro non gli arriva corrente.
Ti ringrazio per la tua bontà, la porto in officina e faccio controllare.
Comunque il gas l'ho fatto fare da circa 2 anni, l'auto è del 2003.
Antonio
Antonio
Ci mancherebbe siamo qui per aiutarci l'uno con l'altro.
Se l'hai fatto riempire 2 anni fa non dovrebbe essere scarico, però potrebbe essere stato scarico a sua tempo per una perdita che non è stata riparata e quindi la ricarica è durata poco, a me era successa una cosa analoga con un'auto avuta in passato. La ricarica era durata un anno circa a causa di una microperdita non sistemata.
Il gas è la prima cosa da fare, se l'impianto è scarico ti metteranno l'olio col tracciante, poi con l'apposito visore cercheranno la perdita che andrà riparata. Di solito è un o-ring che non tiene, quindi un problema da 0,10€! Il più è trovarlo!
sculturalancia
Ciao, io avrei risolto muovendo cavi sotto vano portaoggetti ( cassettino x cd) come letto qui su forum, quindi grazzzziiieee
Se non erro però i cavi sotto il vano portaoggetti comandano solo l'impianto di ventilazione, o sbaglio?
sculturalancia
yesser stroker, sempre attentissimo:D
Quindi, ricapitolando... Falsi contatti sotto il vano portaoggetti portano a ventilazione intermittente (o assente del tutto), falsi contatti sulla ventola del condensatore oppure sul sensore all'interno del filtro disidratatore portano a compressore va in modo intermittente o non va del tutto.
Totale: solo problemi di spinotti elettrici!
