Pagina 3 di 4
Re: Serbatoio carburante
Inviato: 07 set 2015, 23:06
da dadibno260
il tuo serbatoio ha il tubo adduzione unico? o e giuntato
http://www.alfaclub-m.ru/catalog/302/31 ... 2/0/1/2/0/
vedi varie versioni sotto fammi sapere
Inviato: 08 set 2015, 09:16
da enzosub
È tutto un pezzo unico, nell allegato che ho messo sopra si vede chiaramente
Inviato: 11 set 2015, 19:13
da enzosub
Ciao ,sei riuscito a risolvere il problema?
Inviato: 11 set 2015, 21:54
da dadibno260
ebbene si e lo sfiato del serbatoio
guardando sotto dove si inserisce il tubo nel serbatoio guarda un pelino sulla parte superiore del serbatoio troverai un tubetto del 10 con tappo rosso o senza tappo prendi una molla da elettricista be la sforzi dentro per 30 /40 cm fino che alla fine senti che batte sulla plastica vedrai che dopo facendo carburante diventerà come prima il mio è un 88kw ulysse 120 cv dynamic se dovesse ribloccarsi bisognera abbassare serbatoio e sost la valvola di sfiato
vediamo quanto va avanti vedi freccia su foto il tubetto lo vedi comunque
ciao buon lavoro
Inviato: 14 set 2015, 23:50
da enzosub
Cia, grazie per la spiegazione però mi dici che cos'è la molla da elettricista? E per fare questo lavoro devo tirare giù il serbatoio o ci arrivo senza smontarlo? Ti ringrazio anticipatamente per la risposta
Inviato: 15 set 2015, 14:44
da Roberto Firenze
Credo sia quella molla di quasi 70/80 cm che si mette nei tubi di plastica prima di riscaldarli per poterli piegare senza fare danni, ci sono di vari diametri.
Insomma lo sfiato c'è allora.
Roberto
Inviato: 15 set 2015, 21:12
da dadibno260
la molla da elettricista è quel flessibile(sonda passacavo di nylon) per tirare i fili eletttrici e ci arrivi a fatica senza smontare il serbatoio ,se hai buca o ponte meglio comunque il tubetto lo vedi
Inviato: 15 set 2015, 21:14
da dadibno260
il tubo sotto di adduzione carburante fa da sifone ed è sempre pieno e lo sfiato che ce sul serbatoio che deve lavorare
Inviato: 15 set 2015, 21:21
da dadibno260
il tubo adduzione carburante non ha nulla è un sifone ed è sempre pieno ,è lo sfiato che deve lavorare altrimenti scende a fatica il gasolio
Inviato: 16 set 2015, 02:15
da enzosub
Ciao, ti ringrazio molto per la spiegazione, appena posso ci provo e ti faccio sapere
