Page 3 of 3
Re: Klimadiagnostik
Posted: 24 May 2015, 14:48
by JochenK
Dieter, wundere mich auch, das dies so einfach jetzt verkauft werden darf...... vor allen Dingen dass die auch R12 Mittel anbieten. Dachte, das wäre schon seit Ewigkeiten verboten....
So ein Döschen wäre aber ideal um die Klimanlage von meinem BMW E12 aufzufüllen, was hält der Fachmann davon?
R12 Klima für ältere Autos
Re: Klimadiagnostik
Posted: 24 May 2015, 15:40
by gerhard57
Ich denke das Verbot gilt nur für Neufahrzeuge.
Re: Klimadiagnostik
Posted: 24 May 2015, 17:03
by Dieter 3.0 24 v Kappa
Es geht darum ,wenn du nicht gelernter Kälteanlagenbauer oder zertifiziert bist,du nicht mit Kältemitteln arbeiten darfst.
Re: Klimadiagnostik
Posted: 24 May 2015, 19:37
by gerhard57
Ja bin leider nur Maschinenbauingenieur und sollte die Finger von so gefährlichen Sachen lassen. Aber muss mal meinen Schrauber nach dem Zertifikat fragen. Oder ATU. Die Regelwut ist ja schon OK. Vielleicht darf ich bald nicht mehr Lüften ohne ein Klimatechniker zu sein.
Re: Klimadiagnostik
Posted: 22 Jun 2020, 21:49
by Gioccsi
Servus,
ich muss mal diesen alten Thread ausbuddeln.
Also, Klima kühlt nicht.
SW 2.4 20V.
Die Diagnostik meldet 00; also kein Fehler abgelegt.
Klimakompressor lief nicht an. Habe jetzt Sicherung / Relais sowohl im Innenraum als auch im Motorraum überprüft, beide i.O.
Jetzt wird's komisch: danach lief der Kompressor an!
...allerdings immer noch ohne signifikante Kühlleistung.
Was würdet ihr als nächstes prüfen?
Danke & VG
Jochen
Re: Klimadiagnostik
Posted: 24 Jun 2020, 15:01
by red sea surfer
Hab ich gerade erst durch.
Mach mit Kontrastmittel eine Leckortung, vielleicht verlierst Du Leicht Kühlmittel. Wenn’s zu viel wird, schützt sich der Kompressor Indem er garnicht erst an geht.
Bei mir war die Leitung beim Wärmetauscher und Lüfter rechts unter der Frontscheibe leicht gerissen. Wahrscheinlich hat da mal jemand dran rum gebogen.
Wenn’s bei Dir auch ist, lass gleich den Wärmetauscher und den Lüfter erneuern, ist nämlich ein Aufwasch.
Re: Klimadiagnostik
Posted: 27 Jun 2020, 22:53
by Gioccsi
Danke, klingt gut. Werde ich so machen.
