Dipende dalla guida .... 5000km un litro di olio 8-)
Re: Dipende dalla guida .... 5000km un litro di olio 8-)
lucacatena77 Scritto:
> Scusate...avrei una domanda..vorrei comprare
> l'olio per la mia Musa 1.4 16 v ... stavo cercando
> un olio 5 W 40 C3...è meglio acquistare i flaconi
> da 1 litro (perchè almeno una volta aperti si
> utilizzano in un'unica volta) oppure quelli da 4
> litri per risparmiare ma in questo caso una volta
> aperto se lo uso nel giro di 2-3 anni perde le
> caratteristiche l'olio al contatto con l'aria????
> Quale marca consigliate? Castrol? Selenia? volevo
> acquistarlo su amazon e ho trovato prezzi che mi
> sembrano interessanti...
> http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%
> C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3D
> automotive&field-keywords=olio+motore+5w+40+c3&rh=
> n%3A1571280031%2Ck%3Aolio+motore+5w+40+c3
Tranquillo Luca l'olio non risente del tempo prendi pure la confezione piu' grande.Le marche piu' o meno si equivalgono quel che conta sono le specifiche.
dionbrando
Messaggio da leggere da dionbrando »
Ho messo dentro (sulla mia 1,4 16v benza) da un migliaio di km il castrol magnatec C3 5w40 preso in offerta da bennett a 8€/L confezioni da 1L e va veramente bene il motore sembra girare più libero e per ora ne mangia anche meno, faccio 500km a settimana e ogni 2we aggiungevo un paio d'etti, con questo si nota appena il calo...
Mi permetto dal dissentire sulle confezioni di olio aperte, sono stra-igroscopiche e una volta aperte iniziano ad assorbire acqua, abito in emilia romagna e qui l'umidità uccide!, e ho già avuto in passato una brutta esperienza usando un olio lasciato aperto (intendo che l'avevo aperto, usato un litro e ritappato, non lasciato senza tappo) un anno, dopo pochi giorni mi trovai la classica pastina gialla, da allora prendo confezioni da massimo 4/5L che so di finire (nella musa con 4 te ne rimane per i rabbocchi, sulla mia Subaru il 4 se lo mangia tutto e poi vado di rabbocchi con le confezioni da 1L)...
pedro 62
Messaggio da leggere da pedro 62 »
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubri ... _X_24.html
Io uso questo da sempre,mi ci trovo da Dio
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
pedro 62 Scritto:
> http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_mot
> ore_auto/settore_auto/lubrificanti/lubrificanti_au
> to/p_TECHNOS_C60__5W30_MSAPS___1_LT_X_24.html
Beh, ritengo che è uno degli olii tra i migliori.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
lucacatena77
Messaggio da leggere da lucacatena77 »
Grazie del consiglio...ero orientato sul castrol..lo prenderò per fare i rabbocchi (:P)
Silvio Di Egidio
I rabbocchi si fanno con lo stesso olio lubbrificante usato in precedenza.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
lucacatena77
Ah...l'olio me lo hanno messo in officina Fiat al tagliando precedente.....non lo so nello specifico quale hanno usato....!
Silvio Di Egidio
In questo caso è fortemente consigliabile fare il cambio di olio e cartuccia...e solo poi si puo' rabboccare con lo stesso tipo di olio,
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Esatto,in genere cmq gli autorizzati impiegano il Selenia.
Marmusa
Messaggio da leggere da Marmusa »
Dunque sappiamo che nel motore va del olio......:D ma quanto ne mangia!!!
un po di meno con Castrol o Piu del Selenia?o meglio il bardahl....
dunque se mangia troppo e un problema?
e vero che si deve usare quello provato dalla casa?
o e meglio cambiare, è usare un l'altra marca??
ma il Selenia poi non e un olio economico...allora e megio l'olio che costa meno.
mah!!
Torna a “Musa”
