Page 3 of 3
Re: Thesis V6 nimmt kein Gas an.
Posted: 04 Feb 2015, 22:40
by toby2010
Mein Thesis läuft wieder...
Das einzige was jetzt noch im Display permanent angezeigt wird ist die
Motorkontrolleuchte.
Alles Symptome und sonstige Fehleranzeigen sind weg
Die Motorkontrolleuchte lässt sich bestimmt aus dem Fehlerspeicher löschen.
Wenn nicht gibt es weiterhin ein Problem.
Jetzt erst einmal abwarten ob er stabil und zuverlässig läuft.
Sollte dies der Fall sein, werde ich über die Vorgehensweise berichten.
Posted: 05 Feb 2015, 09:15
by mikele
hallo
hast du den fehler lokalisieren können, oder ergab sich das aus der summe der massepunkte ?
probiers mit multiscan 2. 3. die software muss ich mir noch zulegen. die adapter hab ich schon alle.
(fa. fuchs)
ich drücke weiter feste die daumen .
Posted: 07 Feb 2015, 11:23
by toby2010
Hallo Mikele,
vielen Dank der fürsorglichen Nachfrage :-).
Haben gestern mit dem Thesis eine längere Testfahrt inkl. Examiner unternommen und dabei
zunächst alle Fehler aus dem Speicher ausgelesen und gelöscht.
Die Motorkontrollampe wurde danach ebenfalls wie alle anderen Anzeigen vorher
nicht mehr angezeigt.
Nach dem was ich alles an dem Thesis kontrolliert, getestet und zur Probe
getauscht habe gehe ich von einem Zusammenbruch des
Kommunikationssystems aus, das wieder aufgebaut werden musste.
Masseprobleme ergaben sich dabei zwangsläufig aus der Ansteuerung der verschiedenen
Komponenten.
Jedenfalls läuft er jetzt ohne irgendeine Fehleranzeige tadellos und reagiert auch nicht mehr
auf die Betätigung des Fernlichts H7.
Ich kann sagen das es eine Kombination vieler einzelner Schritte war, - aus:
Systemflash, eine zweite parallelgeschaltete Batterie für den Erststart und das nacheinander
einschleifen des Drosselklappenmotors und danach des Getriebesteuergerätes inkl.
Einsatz des Examiner zum Auslesen bzw. Löschen wie prüfen der einzelnen
Systemkreisläufe wie Einspritzung, ABS, Bremssystem usw...
Jetzt folgt der Zuverlässigkeitstest im Alltag.
Melde mich zurück sobald sich in diesem Fall Neuigkeiten ergeben.
Posted: 09 Feb 2015, 22:17
by toby2010
Das System hat sich nach einigen Kiliometern Testfahrt als instabil erwiesen.
Heute haben wir ein neues Motorsteuergerät eingebaut.
Danach waren alle Symptome und Fehler wieder weg.
Es leuchten keine Fehleranzeigen mehr.
Bin aber trotz allem vorsichtig mit irgendwelchen Erfolgsmeldungen.
Jetzt heisst es abwarten...
Hätte ich fast vergessen eines funktioniert jetzt nicht mehr bzw. wird auch nach Betätigung
am Kombischalter nicht angezeigt - das ist das Cruise Control.
Wahrscheinlich ein Softwareproblem.
Wenn dem so ist, wie bekomme ich eine aktuelle Software auf mein Steuergerät?
Posted: 10 Feb 2015, 07:49
by xylit
Hallo Toby2010,
hatte das gleiche Problem mit dem Cruise Controller-hab aber das falsche Motorsteuergerät verbaut-0261207195
eingebaut war: 0261206659
Nach Einbau des falschen Steuergeräts funktionierte die Cruise Control nicht
hope it help
Liebe Grüsse
Thomas
Posted: 10 Feb 2015, 10:18
by mikele
hallo toby
du müsstest per lösch und 4.23 cd die software neu aufspielen können.
mit einer alten navicd von navtec zb 2006 geht das ebenfalls.
meld dich per pn . ich habe beides zur verfügung.
ich vermute aber, dass du per exminer bei der rubrik tempomat nur einen haken setzen musst.
kenn ich vom lkw . da ging auf einmal die motorbremse nciht mehr. das war mehr als ärgerlich.
