Page 3 of 3
Re: Status
Posted: 14 Apr 2015, 20:15
by inc10521
En je handtekening even aanpassen zoals je beloofd had
Re: Status
Posted: 23 Apr 2015, 13:03
by Kappa.Lancia.Name
Volgens mij had ik mijn handtekening al aangepast.
De EPG melding is weg, na vervangen batterij. Die was geheel dood. Voor diegene die ook willen wisselen. Electroweb is terziele.
Maar de batterij is het volgende type: Loodaccu 12 V 2 Ah BAT-LEAD-03
Makkelijk op verschillende plekken online te vinden.
De airbag storing krijg ik echter nog niet weg, de computer kan zelfs geen contact meer maken met het airbag systeem. Ik vrees dat het centrale systeem is overleden. Ik ben alleen op zoek waar deze zit verstopt, de elearning CD laat het niet zo makkelijk zien. Wie helpt mij op weg?
Ik zie ook meldingen van de werkplaatshandboeken voorbij komen. 4 delen groot. Wie kan mij daar aan helpen. Eventueel kan ik ze dan voor ieder online zetten?
Re: Status
Posted: 28 Apr 2015, 13:51
by wimdsh
Beste Marc,
Van jouw nog te doen lijstje heb ik de volgende opgelost als volgt:
Lekkage kentekenplaat armatuur: Hardnekkig probleem. Pakking droogt uit en gaat lekken. Armatuur uitgebouwd en opnieuw gemonteerd met siliconenkit clear.
Armsteun: Was bij mij afgebroken bij scharnier. Demontage ingewikkeld klusje. Stoel naar voren en 2 pennen van scharnier naar binnen drukken. Nieuw deel besteld bij Auto Halan. Benaming:Bodemplaat Nr 71736218 a € 37, 15 -/- 15 % + BTW. Het nieuwe deel is versterkt en past prima. Geheel weer als nieuw.
Trekhaak afneembaar: Na veel prijsopgaves kwam ik erachter dat het bij de Thesis zowel mechanisch als electrisch niet eenvoudig is. Besloten een bedrijf op te zoeken die het vaker bij de hand heeft gehad : Autobedrijf Van Doorn en van Top in Nijkerk Klaas de Waal.Tel 033-25 71 292. Trekhaak € 386, Kabelset € 205, Montage€ 235, Totaal afgemaakt op € 1000 all-in. Prima uitgevoerd. Ben er heel blij mee.
Succes ermee,
Groet
Wim
Thesis Emblema Comfortronic 2,4- 20V, 2013 Nero Carevaccio
Re: Status
Posted: 28 Apr 2015, 20:24
by inc10521
Wim,
Heb je toevallig nog een foto van de breuk van je middenarmsteun?
Bij mij zit er (van de vorige eigenaar) nog McGiver tape in
Re: Status
Posted: 29 Apr 2015, 09:09
Beste Wim,
dank voor de info. Ik ga er lekker mee aan de slag, ik zag ook nog wat roestvorming bij de kentekenplaat achter, ga ik gelijk verhelpen.
Momenteel staat de auto bij de garage. Ze lekt koelvoeistof, en ochtends wegrijden in automaat versnelling 1 geeft een geluid alsof er iets is met de v-snaar. Als de bak warm is geen probleem, maar is toch niet goed.
Wordt vervolgd.
marc
Re: Status
Posted: 30 Apr 2015, 15:44
Matig positief.
De lek (2X) van het koelsysteem blijkt boven de multiriem te zitten. Hierdoor is de multiriem aan het doorslippen.
Het koelsysteem wordt met een pil gerepareerd, vanwege dat anders de hele motor eruit moet.
En preventief een nieuwe multiriem.
Is wel weer een puntje voor als straks het subframe vervangen moet worden, dat wordt een hele waslijst.
Morgen staat de auto weer voor de deur, is de verwachting.
