Problemi alzacristalli
LucaDelta
Re: Problemi alzacristalli
Messaggio da leggere da LucaDelta »
I colori non li so....
Ludamark
Messaggio da leggere da Ludamark »
Ok,grazie cmq per le risposte!
Ludamark
Ma una cosa,la serratura lavora in positivo o in negativo della y?e se in positivo o negativo cosa vuol dire scusate?che dove dovrei collegare quello che mi serve?grazie!
DeltaHPE
Con un tester in Volt lo verifichi facilmente se lavora in positivo o negativo, le precauzioni da tenere sono solo nel caso che non ci sia un relè di interfaccia nel tuo apparecchio (ma non credo), nel caso non ci sia devi collegare solo positivo con positivo o negativo con negativo per fare un esempio.
Ludamark
Ok,infatti non ha relè!ecco ma se dovesse lavorare in negativo mettiamo,il negativo della serratura dove lo trovo?posso collegarlo dove ci sono tutti i fili neri di massa messi insieme o devo trovare il negativo della serratura?e nel caso del positivo?idem?grazie!
DeltaHPE
Immagino che ti dica che lo devi interrompere, altrimenti non avrebbe senso metterlo insieme ai negativi o ai positivi, dovrebbe essere vicino alla serratura.
Ludamark
No beh,non mi dice di interrompere il negativo o positivo serratura,ho due schemi che se la serratura lavora in positivo,il rosso lo metto insieme al positivo,se lavora in negativo,sempre il rosso lo devo mettere col negativo!anche se mi sembra strano!l'unico che devo interrompere è il 12v in chiusura del motorino alzavetri!
nikolino
Messaggio da leggere da nikolino »
fai attenzione che nel cablaggio della portiera lato guida il negativo della chiusura centralizzata e in comune con il pulsante alzavetro, ossia c'è un cavo nero che arriva al primo piedino del connettore alzavetro esce all'ultimo piedino e va poi alla serratura... tant'è che se togli il pulsante le centralizzate non funzionano piu'........:D:D
bella mossa....
Ludamark
Ah ecco,ok grazie! (tu)
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
