Lancia Kappa Coupe 3000 - alzavetro anteriore destro
Re: Lancia Kappa Coupe 3000 - alzavetro anteriore destro
E il motorino va anche per il Coupè?
Questo non lo so, non conosco la reale differenza meccanica tra i due alzacristalli se non nel loro funzionamento.
Sono uguali e il funzionamento è gestito da una centralina diversa oppure sono meccanicamente diversi?
Sono diversi nella parte meccanica e motorino elettrico uguale? Non lo so, potrebbe saperlo chi ha il Coupè e ci è già andato dietro.
[quote=Giuseppe post_id=1419087 time=1585250335 user_id=324]
Sostituito il motorino! (lo avevo comprato nuovo nel 2012 a 50€ in caso di necessità, è della Marelli Rif.: 350103043000)
Il vetro sale e scende anche più veloce di prima, andata anche questa!
Mi hanno preso 75€ dove mi hanno regolato anche l'apertura del cofano che avveniva con un po' di difficoltà.[/quote]
Ieri mi sono accorto che il vetro non scende più! Ieri sera dovevo lasciare l'auto per varie cose ma il meccanico si è scordato di avvisarmi che non aveva ancora l'auto di cortesia, un giro a vuoto e rimbalzato alla prossima settimana.
Dopo 4 giorni di fermo in officina il responso è che la centralina è andata. Si sente il click del relè ma il motorino non parte, altra centralina da trovare. Mah!
Se il relè si attiva come fa ad essere un problema di centralina?
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Ho fatto presente questo particolare, mi ha risposto che gli é già capitato ed era la centralina. Ma il relè dovrebbe essere prima della centralina.
Portata lunedì sera riconsegnata venerdì sera. Centralina vetri non sostituita perché si deve smontare il tunnel centrale dove c'è l'autoradio e siccome ci sono un sacco di fili e io volevo la macchina per sabato non se l'è sentita di smontare tutto. Riporto l'auto il 26/07.
Mi ha appena chiamato il meccanico, l'alzacristalli ha funzionato un po' e poi si è bloccato su aperto, motorino rotto, la corrente arriva. Non male, considerando che avrà fatto si è no 20 aperture volendo esagerare, era un Magneti Marelli. Per uno nuovo mi ha chiesto 130€, potevo dirgli di no? Così se mi va bene me la da martedì 9/08, meno male che non devo andare in ferie da nessuna parte.
E poi ti assalgono i dubbi! Ma non era il motorino fin da subito come gli avevo fatto notare? E la centralina vecchia funzionava? Mah!
Ultima modifica di Giuseppe il 06 ago 2021, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Infatti come avevo già detto mi sembrava strano che fosse la centralina.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Se non ho compreso male, ha sostituito la centralina, prima di sostituirla non funzionava, ha funzionato per un po' e poi si è bloccato e non va più nonostante la corrente arrivi.
