Pagina 3 di 4
Re: Lybra 1600 sulle montagne russe
Inviato: 07 lug 2014, 19:13
da capitan biturbo
Warner leggi in pvt
Inviato: 07 lug 2014, 22:15
da warner
(tu)
Inviato: 08 lug 2014, 13:48
da giano101
Grazie della segnalazione, proverò a chiamare nei prossimi giorni. Ho già chiamato un paio di autodemolitori della mia zona ma non hanno il pezzo. Sembra che la mia Lybra non sia molto comune.
Inviato: 08 lug 2014, 15:21
da giu
di nulla tentar non nuoce......
Inviato: 10 ago 2014, 08:45
da giano101
Gentili colleghi lybristi sono qui per informarvi che forse ho risolto il mio problema. Ho acquistato da un demolitore un corpo farfallato usato e l'ho installato sulla mia lybra! Per ora tutto sembra andare bene tranne il fatto che il minimo è leggermente alto: con il motore caldo si attesta intorno agli 850 giri al minuto. Incrocio le dita a vado avanti sperando che tutto prosegua per il meglio.
Mentre cercavo in giro un corpo farfallato, su internet ne ho trovati diversi sia nuovi che rigenerati ma tutti erano riferiti al motore 182A4000 mentre il mio dal libretto risulta 182B6000.
Se dovessi averne bisogno, posso acquistarli oppure c'è differenza tra i due motori? Ancora grazie a tutti per l'aiuto.
Inviato: 12 ago 2014, 16:26
da warner
IO dovendo sostituire andrei sulla sigla originale,onde evitare sorprese tipo taruture od accensioni anomale della spia..
Inviato: 13 ago 2014, 07:51
da giano101
Ok farò così. (tu)
Inviato: 24 ago 2014, 00:28
da cele
Ricorda che dopo sostituzioni di questo tipo si fa un reset parametri autoadatattivi
Inviato: 26 ago 2014, 08:56
da giano101
Che cosa devo fare? Devo staccare la batteria per qualche minuto?
Inviato: 26 ago 2014, 15:28
da Giuseppe1985
Si fa dalla diagnosi.
