Cruscotto Appiccicoso
- Contatta:
Re: CRUSCOTTO APPICCICOSO
Occhio che scrivere in maiuscolo equivale ad urlare
Lancia. Uno stile di vita!
ragazzi per il cruscotto appiccicoso occorre semplicemente alcol etilico che scioglie quel nero che se non stai attento si attacca anche ai vestiti,e uno straccio in cotone e tanta pazienza.
vedrete che il nero si attacca al panno che diventa nerissimo da fare schifo ma il risultato e' piu' che buono.l'appiccicoso sene va via e il cruscotto avra' il colore e la consistenza originale.io l'ho fatto sulla mia lybra .tutto a posto.saluti
Scusa ma sono nuovo e sto imparando un po alla volta
Re: Cruscotto Appiccicoso
Egregi colleghi del forum, oggi ho provveduto a eliminare il fastidioso appiccichio nelle parti inferiori del cruscotto. Ho acquistato lo grassatore cili bang (scusate se non è scritto correttamente poichè non c'è l'ho al seguito), ho smontato prima lo sportellino dei fusibili per provare e poi lo sportello porta documenti. Dopo diversi lavaggi ho ottenuto un ottimo risultato ovvero si è ripristinato il tutto come se la macchina fosse nuova. Domani provvederò allo smontaggio del tunnel centrale per eseguire lo stesso trattamento. Vi consiglio di avere una fontanella a portata di mano in quanto per smaltire il sapone che si impregna nella gomma è necesssario effettuare diversi risciacqui.
Ciao a tutti. Posto anche io l'esperienza che ho fatto sulle parti appiccicose della mia Lybra e che spero aver risolto.
le parti interessate sono : lo sportello vano portaoggetti lato passeggero - lo sportello scatola fusibili lato guida ed il bracciolo tra i due sedili. Era diventata una cosa assurda bastava toccare uno di questi con le mani e si rimaneva attaccati come la carta moschicida.un vero schifo.
Allora senza smontare nulla.... ho dapprima lavato con acqua e sapone piu' volte le parti usando una spugna da cucina che si usa per lavare le stoviglie. L'operazione va fatta piu' volte per pulire bene e togliere il piu' possibile il nero appiccicoso delle parti.
Poi dopo aver asciugato per bene(con aria, basta un phon ) ho utilizzato AREXONS RINNOVA SPOILER NERO LIQUIDO stendendolo con la spugnetta in dotazione e facendo attenzione a non sporcare il tessuto del sedile quando ho fatto il bracciolo. anche qua ho lasciato asciugare per bene il prodotto e poi ho spruzzato il solito lucida cruscotti, quello che utilizziamo normalmente.beh vi posso assicurare che il risultato è straordinario sembra nuova!! Non posso ancora dirvi se questo trattamento durerà a lungo ma al momento e son già passati 15gg sotto il sole cocente e resiste...se peggiora vi farò sapere cmq, val la pena di provare..senza smontare nulla..al limite ci sono soluzioni + drastiche che ho letto nel post e che senz'altro risolvono in maniera definitiva.un saluto a tutti..roberto.
Ma se si portasse direttamente ad un autolavaggio specializzato nella pulitura d'interni, non risolveremmo qualcosa?
Oppure non sono pratici neanche loro?
salve a tutti... io ho dato una passata con il detergente per i tergicristalli di norauto, quello da 5 litri passandolo sembrava che stessi usando dell'acido... via l'appiccicoso e il nero è rimasto una meraviglia, bello opaco come piace a me! va bene anche per togliere via le macchie di spumante se qualche testa di cazzo pensa bene di aprirvi una bottiglia in macchina che viaggiando si era sbattuta bene bene come è successo a me... lo avrei scannato ... un saluto
Saluti a tutti.
Io sono un po' perplesso circa le soluzioni prospettate dagli amici del forum perchè a me sembra che, più che sporca, la plastica delle nostre Lybra tenda a deteriorarsi a causa dell'età.
Ricordo, infatti, che una cosa del genere mi capitava in laboratorio quando riparavo (bei tempi ...) le piastre di registrazione HI-FI a cassette: giungevano intere partite di registratori venduti alcuni anni prima con i roller (le rotelline di gomma) che quasi si liquefacevano in mano. Dopo mille congetture la causa fu ricondotta alla gomma scadente e, credetemi, non c'era prodotto che riuscisse a riportarle alla consistenza originale.
Ora, il dubbio che mi viene è che aggredendo la nostra plastica interna con questi prodotti (lavavetri, Cillit Bang, ecc) non facciamo altro che illuderci di aver risolto il problema peggiorando, invece, la situazione.
Non so ... io una prova ristretta la faccio ma resto perplesso !
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
la mia lybra è del 2000 ed ha il sottocruscotto chiaro, provare a togliere la plastica deteriorata con dei detergenti (di qualunque tipo) equivale a fare uno SCHIFO, emerge a chiazze la parte inferiore di un colore bianco orrendo.
ho provato a passare delicatamente il cilit bang, almeno per togliere lo sporco appiccicato al cruscotto, ma le cose peggioravano.
credo che l'unica cosa da fare è riverniciarlo (meglio se asportando via tutta la parte appiccicosa), oppure ricoprilo con della vernice trasparente opaca, molti ho letto hanno usato la gomma lacca.
mia moglie è appassonata di "decupage" e avendo in casa una vernice trasparene opaca ho usato quella. il rusultato è OTTIMO, il tipo di vernice è anche abbastanza resistente ai dergenti e si trova in un qualunque negozio di fai da te.
ho solo notato una cosa: se vado a grattare forte con l'ungia si vede il segno, ma penso sia dovuto al fondo alterato della plastica su cui poggia la vernice, infatti sui vassoi in legno di decupage è inscalfibile.
ciao, ste69
ciao, ste69
Lybra LX 1.9 jtd 105CV (Euro 2) - Aprile /2000 - 165000 Km.
ciao, io pensavo a qualcosa che può essere semplice e bella per tutti che amano alcantara (come me). Coprire la plastica con alcantara pari alle porte. Vedere la Ypsilon già hanno. Cosa ne pensi?
César.
César.
Saluti dall Portogallo. César.
Lybristi dal Portogallo - Lancia Lybra SW LS 1.9jtd 115hp 2003 (184Mkm)Nero Elena (NoNavi-TV-PS2-Cruise-Bose-Parrot-S.pioggia)
[IMG]http://img390.imageshack.us/img390/7449 ... tarlz4.jpg[/IMG][IMG]http://img125.imageshack.us/img125/1280/assinaturag.jpg[/IMG]
