Pagina 3 di 7
Re: rumore strano
Inviato: 17 mar 2014, 23:50
da andri25883
grazie (tu)
Re: rumore strano
Inviato: 18 mar 2014, 16:04
da andri25883
lascio di seguito l'email ricevuta dal capomeccanico della mia officina dopo aver visto l'auto e il suo ràntolo in fase di rilascio.
''quando rilasci l'acceleratore, la geometria variabile della turbina cambia per volontà della centralina e quindi scarica l'eccesso di pressione e nello stesso tempo la girante della turbina rallenta la sua corsa.... ed il tutto, nei tubi di sovralimentazione, crea delle onde di pressione che si avvertono come degli sfiati..''
potrebbe aver ragione e a detta sua è del tutto normale...ma come mai è la prima volta in 6 anni che sento questo rumore?
Re: rumore strano
Inviato: 18 mar 2014, 21:28
da warner
In effetti la geometria variabile causa spesso dei problemi,le palette mobili all'interno della turbina si incrostano di fuligine.Hai notato cali di resa?Dovresti in tal caso sentire la vettura reattiva solo in un determinato range di giri(in pratica come se avessi una geometria fissa) Mi e' successo tempo fa con la mia lybra,ho risolto smuovendo un po' l'alberino all'uscita della valvola e lubrificato con svitol i punti dove lavora,tentar non nuoce.Nel mio caso tutto e' tornato ok,altrimenti non resta che smontare la turbina puo' essere sufficiente una buona pulizia.
Re: rumore strano
Inviato: 18 mar 2014, 22:12
da andri25883
ciao warner...cali di prestazioni non ne avverto e comunque questa faccenda della turbina non mi convince. la turbina può fischiare e puo emettere sfiati a quanto ne so io...il rumore che sento invece mi sa di gorgoglio e lo fa sempre al rilascio dell'acceleratore. si sente sul lato destro dell'auto, in basso...e cosa potrebbe causare gorgoglio se non qualche pompa? acqua o gasolio?
oggi tornando a casa ho fatto emettere il rumore alla musa almeno 10 volte. posso dire con certezza che è un risucchio idraulico piu che di aria...
Re: rumore strano
Inviato: 18 mar 2014, 22:38
da Silvio Di Egidio
Re: rumore strano
Inviato: 18 mar 2014, 22:57
da andri25883
grazie silvio.
se l'unico componente del motore che può emettere strani rumori e fruscii, al rilascio dell'acceleratore, è la turbina, allora mi rassegno a questa idea.
però il rumore di ''ruota nella pozzanghera'' che sento, mi fa pensare a tutt'altro...
Re: rumore strano
Inviato: 18 mar 2014, 23:33
da Silvio Di Egidio
Determinante è soprattutto il consiglio dell'Amico Warner...perchè non provi con un bella pulizia radicale??
Re: rumore strano
Inviato: 19 mar 2014, 12:54
da andri25883
il guaio è che l'auto non mi ha mai dato nessun problema per 5 anni...si sta verificando tutto negli ultimi mesi da quando mi sono iscritto su questo forum. sto spendendo troppi soldi.
Re: rumore strano
Inviato: 19 mar 2014, 18:45
da andri25883
è vero...mi portate sfiga ahahhahahahahahaha :)o
Re: rumore strano
Inviato: 19 mar 2014, 22:23
da warner
-D
