Afstandsbediening
Stupendo
Re: Afstandsbediening
Unread post by Stupendo »
Ik heb de sleutel laten nakijken door carkeys.nl in Haarlem. Die man zei dat ie zond en ook nog op de juiste frequentie.
Er gebeurt helemaal niets als ik de afstandbediening gebruik. Als ik de sleutel in het slot steek en omdraai gaan alle sloten open en de boordverlichting gaat netjes branden. Alarmlichten gaan niet aan, ik heb overigens ook geen alarmsysteem.
de Wit
Unread post by de Wit »
De alarmlichten knipperen bij vergrendelen en ontgrendelen via de afstandbediening. Als je de comfort-functie actief hebt kun je zelfs de ramen op afstand openen en sluiten (slot open, knop ingedrukt houden en ramen zakken, slot dicht ingedrukt houden en ze sluiten) . Dat deed het altijd goed tijdens familiefeestjes op onze Lybra :P .
Het feit dat er niets begint te knipperen maar wel via sleutel in slot alles goed werken laat je inderdaad denken dat de ontvanger een probleem zou hebben. Oplossing heb ik helaas niet voor je..
hanzie68
Unread post by hanzie68 »
Wat je ook zou kunnen proberen is een ontvanger met sleutel set bij een sloper te kopen, en de ontvanger overbouwen, en de zenders in jouw sleutels overzetten. Of net zoals ik een universele inbouwen. Kost wel wat moeite, maar werkt ook. Is wel zo fijn in de winter als het nat en koud is, en je hebt je handen vol met boodschappen.B)
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
Drikske
Unread post by Drikske »
Ik heb wel interesse in zo'n universele afstandsbediening. Gewoon zo'n "kwastje" aan de sleutelbos vind ik geen probleem. Als pure leek vraag ik me wel af waarop ik moet letten bij aanschaf. Verder heb ik geen flauw idee waar ik die ontvanger moet inbouwen. Uit eerdere commentaren maak ik op dat de huidige bij de binnenspiegel zit. Kan ik deze gewoon vervangen voor een universele, werkt dat altijd en ongeacht welk universele setje? En hoe herken ik dit apparaat bij de spiegel. Er zit bij de binnenverlichting een kapje wat ik los kan trekken... Zit daar die ontvanger in?
Kortom, een hoop vragen. Iemand enig idee?
Misschien heeft er iemand foto's om e.e.a. duidelijker te maken....
hanzie68
Ik heb destijds wel foto's gemaakt. Deze staan hopelijk nog op mijn oude telefoon. Als ik ze kan vinden dan zet ik het later hierbij. Wat je in ieder geval moet hebben zijn 2 potentiaal vrije contacten op je ontvanger. Namelijk een om de deur te openen. en een om de deur te sluiten. Ik zal het schema voor je bijvoegen.
De ontvanger (M35) kun je bereiken doormiddel van het kapje van de verlichting, en de houder van de verlichting te verwijderen.
Als ik nog eens heel veel tijd over heb, dan maak ik er nog een how to van.
Groetjes, hans
schema cv2.tif
schema cv2.tif (77.98 KiB) Viewed 535 times
schemi_elettrici_it_con indici.tif
schemi_elettrici_it_con indici.tif (56.37 KiB) Viewed 535 times
Drikske
Bedankt hanzie68. Ik ben geen wonder met het lezen van dit soort schema's. Het blijft abakadabra voor mij, met name het eerste schema. Het tweede schema is wat duidelijker.
Als ik het goed lees (corrigeer me maar) dan zou op schema 2 het nummer M35 de ontvanger van de afstandsbediening moeten zijn. Als ik dit kastje zou vervangen voor een universeel exemplaar dan zou ik dus klaar moeten zijn....
Voordat ik allemaal dingen ga slopen en uit elkaar trekken wacht ik even wat reacties af. Ben echt een leek die de auto iedere dag gebruikt....
hanzie68
Drikske, Ik heb het waanzinnig druk gehad met het werk, vandaar dat de reactie enigszins verlaat is. Ja het klopt dat de M35 de ontvanger is. Als je twijfelt of je het zelf wel kunt, dan zou ik adviseren om een ontvanger door een deskundige in te laten bouwen, of een nieuwe sleutel bij een Lancia specialist te laten maken. Misschien weet Martin wel raad :)
Return to “NL45 Lybra”
