Pagina 3 di 8
Re: Cruscotto appiccicoso addioooooo
Inviato: 31 ott 2013, 22:32
da marco72
Andre fai la prova con uno sverniciatore spray... non usare diluente.... io avevo spruzzato di plastivel il cassettino.. uno schifo.... sverniciatore della vigor.... veloce e lavoro perfetto...
Inviato: 04 nov 2013, 11:31
da vis
ciao ma la verniciatura che la farebbe un carrozziere e che costo avrebbe? Io sto impazzendo non ne posso più. Grazie
Inviato: 04 nov 2013, 11:36
da vis
quindi basta uno sgrassatore? Ma una volta tolta tutta la plastica appiccicosa nera il cruscotto come resta? ma hai smontato i pezzi? perché per me sarebbe impossibile, non so nemmeno come si fa
Inviato: 04 nov 2013, 11:42
da vis
allora tu consigli il fulcron, che è più potente di un normale sgrassatore per uso domestico, giusto? Poi io non vorrei smontare nulla, dici che si possa fare? E, se ho capito bene, devo sperare che la plastica sotto sia dello stesso colore di quella di sopra, vale a dire nera. Tutto corretto? Grazie
Inviato: 04 nov 2013, 12:41
da Elettriko
Se hai il cruscotto nero , una volta tolta la patina collosa basta del lucidacruscotti ed hai il cruscotto rimesso a nuovo.
Il problema della verniciatura ce l'hai solo con il cruscotto bicolore
Inviato: 04 nov 2013, 14:04
da warner
Concordo con Italo,sulla mia che aveva il cruscotto bicolore ho dovuto procedere alla verniciatura(per comodita' il mio carrozziere ha fatto tutto nero)sul nero invece basta smontare i pezzi (a mio avviso indispensabile se non si vuole sporcare l'interno)una bella sgrassata,un po' di lucida cruscotto e tutto torna nuovo.(testato personalmente)
Inviato: 04 nov 2013, 14:56
da Senobarnard
Ma una volta tolta la parte appiccicosa, il cruscotto è liscio o rimane comunque la rugosità effetto pelle?
Domando perché ho usato lo sverniciatore, come consigliato da Marco, ma dopo due applicazioni lo sento ancora leggermente appiccicoso.
Naturalmente ho provato solo sullo sportello fusibili.
Il risultato estetico è ottimo
Inviato: 04 nov 2013, 15:45
da giu
ciao visivamente la plastica sotto sembra che a un effetto pelle ,
di solito se la console o plancia inferiore e chiara tipo beige o grigio chiaro la base sotto la troverete di un colore neutro ,
quindi va verniciata.....(tu)
mentre se e di color tabacco o nero il fondo sotto e nero quindi potete anche solamente mettere il lucido cruscotti oppure,
sempre una bella verniciata......
Inviato: 04 nov 2013, 15:52
da Filippo Giordano
Ieri mattina ho continuato la pulizia del cruscotto iniziata l'anno scorso.
Era diventato appiccicoso tutta la parte centrale e posteriore.
Non ho smontato nulla perchè non mi andava e in mezzo ai sedili non ho tolto tutto l'appiccicaticcio, ma poco importa tanto non tocca niente là!!
Ho lavorato con Chanteclair, spugnette parte verde (più ruvida) e tanto olio di gomito...
Rivestendo i sedili e i tappetini con buste e giornali non ho sporcato nulla!!!!
Inviato: 04 nov 2013, 21:04
da marco72
Andre ora vai di sgrassatore e spugnetta abrasiva.... l'effetto pelle rimane.. sparisce solo il soft touch....
