Pagina 3 di 3
Re: Scricchiolio plancia
Inviato: 21 dic 2013, 15:19
da Pietroth
Un attimo, la crema idratante vale solo per la pelle quindi nel caso di Giorgio in cui i sedili in pelle strofinano contro la plastica del tunnel, per l'alcantare assolutamente non usare la crema in quanto il rumore certamente è dovuto ad altre cause del tipo fissaggio non perfetto dei componenti.
Inviato: 21 dic 2013, 15:20
da Toivonen
no pensavo di utilizzare qualcosa che potesse ungere non sul tessuto (pelle o alc.) ma sulle parti in plastica (es. il perno su cui ruota per aprirsi etc)
Inviato: 21 dic 2013, 15:24
da Pietroth
OK, allora puoi utilizzare lo spray al silicone, con parsimonia.
Inviato: 21 dic 2013, 15:25
da Giorgio
io ne avevo cambiato uno di coperchio, perchè il perno era rotto,ma il problema non l'ho risolto,per lubrificare il perno ho anche provato con uno spray al silicone
Inviato: 21 dic 2013, 15:34
da Pietroth
Lo spray al silicone è utile peri rumori dovuti a sfregamento tra plastiche, gomme ecc. per la lubrificazione in questo caso dei perni o comunque di piccole cerniere o congegni (vedi posacenere) utilizzo del grasso bianco al litio, io uso quello spray ma anche il grasso al silicone è ottimo solo un pò più denso.
Inviato: 22 dic 2013, 12:15
da capo10
Giorgio , per ovviare il problema dello sfregamento dello schienale laterale sul bracciolo dovrestti allentare i bulloni esagonali che ancorano il sedile sul pianale per poi ribloccare prima i due interni ant/post (lato bracciolo) tenendo sollevato tutto il sedile il piu possibile e poi serrare gli altri due nella posizione che si ritrovano ( e cioè abbassata) stessa cosa per quello del passeggero . Non ci sarà alcuna anomalia airbag
