Lavatrice tecnologica - Futuro acquisto.
Re: Lavatrice tecnologica - Futuro acquisto.
Chi ha avuto dei TV CRT degli ultimi tipi sa che hanno una visione ottima, naturalmente se non hanno problemi, che i TV lcd e anche led hanno difficoltà ad eguagliare, e solo con TV costosi e segnali ad alta definizione riescono ad essere validi.
per vedere i blu ray ci vuole un plasma tipo panasonic
Lancia Fulvia 1300 berlina 2° serie 1971
Re: Lavatrice tecnologica - Futuro acquisto. Installata e messa in funzione.
Ritirata questa sera alle 17.30, portata su con l'aiuto del mio baldo giovanotto (peso 81 kg.) e il supporto di un carrellino prestastomi dal venditore. Dismissione della vecchietta che in questi anni si è comportata molto bene e dopo aver dato una pulita l'ho installata. Alle ore 18.45 l'ho messa in funzione con il primo lavaggio a vuoto a 95° come richiesto dal costruttore per rimuovere eventuale tracce di sporco dovuto dalla costruzione.
Che dire! E' una bella macchinetta, visivamente mi appaga, vedremo nei prossimi mesi come si comporterà. Display di colore rosso, icone intuitive e utilizzo semplicissimo, ho letto il manuale ancora prima di riceverla giusto per vedere se era presente qualche particolarità.
Giuseppe Scritto:
> Lo so! Quello che dici è corretto però concedimi
> le dovute considerazioni caso per caso.
> La lavastoviglie che ho appena sostituito del 1999
> funzionava correttamente però tutti e due i
> cestelli si erano già parecchio corrosi a causa
> della rottura della guaina in plastica che
> protegge lo scheletro metallico. C'era parecchia
> rugine un po' dappertutto sui cestelli e alcune
> parti mancavano, tanto che non potevo mettere due
> piatti. I due cestelli nuovi li potevo acquistare
> per 180 €, caretti e? Con 500 € ho acquistato
> uno dei modelli medio alti della Bosch che
> consumano circa il 50% di acqua e elettricità in
> meno di quella che avevo.
> Secondo Te aveva senso spendere 180 € su un
> apparecchio con 15 anni sulle spalle che potrebbe
> lasciarmi in qualsiasi momento? Secondo me no.
> Mentre se la lavastovoglie si rompe si può
> tamponare tranquillamente a mano con la lavatrice
> è un po' più difficoltosa la faccenda. A quella
> precedente si ruppe il motore (dopo dieci anni) e
> ripararla dieci anni fa mi chiesero quasi quanto
> la metà (150 €) di quella che poi ho acquistato
> (349 €) e mi trovai a cercare una sostituzione
> in tempi ristretti, considerando poi che si
> lavora, il tempo era misero. A causa di quanto
> passato ho pensato di anticipare la sostituzione
> oltretutto con un modello che mi fa risparmiare
> più del 50% di eletricità rispetto alla mia
> attuale e questo è sicuro per come la utilizzo
> io.
> Comunque, sono scelte ponderate con diverse
> considerazioni. Personalmento desidero conoscere
> prima cosa compro e verificare per quanto
> possibile se ci sono rogne a carico
> dell'apparecchio.
Meno male che per la K adotti una filosofia opposta , vero Giuseppe?!
> io.
> dell'apparecchio.
Be!! Per sostituire la Kappa non me la caverei con meno di 15000-16000 €, c'è una bella differenza. Se per sostituire la lavastoviglie occorrevano 3000 € avrei sicuramente acquistato i cestelli per 180 €
