si spegne e poi riparte
Re: si spegne e poi riparte
Concorrenza, comunque, oggi dopo averlo sostituito, il meccanico, e' andato a provarla, poco dopo, si piantava di nuovo, allora e' sceso, ha staccato il tubo di entrata sul filtro del gasolio, e ha costatato che non usciva niente, né con il quadro acceso e neanche provando a mettere in moto! ...cosi stasera, abbiamo pensato di mettere due fili supplementari, collegati alla pompa, e nel caso dovesse fermarsi, dovrei premere un interruttore, e dare corrente alla pompa, baipassando, relè, e filo di massa originale. Se funziona, poi cambieremo il relè, e metteremo anche una massa aggiuntiva......cosa ne pensi?
Io proverei visto il costo irrisorio a cambiare il rele' a questo punto e' evidente che manca corrente alla pompa.
Mi sai dire dove si trova? E se e' un comunissimo relè? ..ma, oramai, voglio provare, per avere la certezza, che sia quello, solo cosi, poi potrò considerare la macchina nuovamente affidabile
Buongiorno!
Vorrei chiedere a Warner, se posso lasciare per qualche giorno, la corrente supplementare sempre attaccata, quindi la pompa, avrebbe doppia alimentazione, e non dovrebbe più bloccarsi, ma, in questo caso, girerebbe sempre, tranne quando spengo il quadro, visto che la corrente e' stata presa in un punto a quadro acceso , ...o potrebbe essere dannoso per la pompa?
Grazie
Grazie
Ciao il rele' si trova nella scatola vicino alla batteria,ponticellarlo beh alla lunga danneggerebbe la pompa fatelo solo come prova temporanea.(tu)
Grazie, ti faccio sapere
Ok.
-D
Ciao warner, ti aggiorno la situazione del mio problema...circa un ora fa, ho provato a mettere in moto, e ho notato la spia code accesa, none' partita, ho riprovato, ..niente...dopo mezzora ..niente, adesso, di nuovo, e niente, la spia code, sempre accesa ho provato con la seconda chiave, ...niente!
Tutti i problemi che mi sta dando, potrebbero essere causati da quello?
Compreso lo spegnimento in corsa?
Dopo 3 -4 ore ho riprovato a mettere in moto, e di nuovo code accesa, e niente, dopo 3-4 volte, si e' spenta la spia, ed e' partita, ma in 5 minuti si e' spenta 3-4 volte, non si accende va più il code, ma la spia del motore,
Se qualcuno ci capisce, datemi informazioni, altrimenti, sarò costretto a venderla a un commerciante
....grazie
Utile sarebbe sapere se la pompa di carico gira,non parte nemmeno ponticellando il rele'?Certamente se manca carburante si spegne anche in corsa,Parli inoltre di spia code accesa,avete provato ad entrare in dignosi nella funzione immobilizer e vedere se vi sono errori inerenti al sistema?Potrebbe banalmente essere l'antenna code.
