L'estate si avvicina.
francesco
Re: L'estate si avvicina.
nella mia 1.9 jtd 2000 si puo' fare solo con la chiave, con il telecomando ( a 2 tasti) no.
x quelli a cui non funziona: credo sia un settaggio della centralina comfort (così mi ha detto una volta il meccanico)
angelo
Salve Lybraiuoli,
la mia è una 1.9 jtd sw 110 cv del 12/00 allestimento base (LS?) con soli due finestrini elettrici:
non funziona un ca....volo!
(P.S.:vetro elettr. lato guida sostituto; ma non funzionava nemmeno prima!)
Angelo
Angelo
Luca773BA
>Salve Lybraiuoli,
IDEM sulla mia 1.9 jtd dell'aprile 2000
Allegro1100
Funziona anche a me, solo con chiave (non con telecomando).
Berlina 1.8 lx gennaio 2000.
A.''°°
A.''°°
amos54
Il punto di partenza per questo quesito dovrebbe essere - a mio avviso - il seguente:
- tutte le vetture dotate di tlc 1ì generaz. a due tasti, pseudo triangolare (sembra il rotore di un motore rotativo Wankel...) devono avere la funzione di apertura- chiusura dei vetyri elettrici, simultanea, tramite azionamento da chiave su serratura con battuta a fine corsa, sx o dx, entro però un determinato tempo massimo che sui è effettuato il blocco o sblocco serrature elettriche. Da quello che sò, su questo tlc non è possibile azionare i vetri tramite pressione prolungata del tasto di apertura/chiusura serrature elettr.;
- per i possessori di libretto di uso e manutenz. è sicuramente indispensabile uno sguardo allo stesso per vedere le caratteristiche tlc, le eventuali funzioni di programmazione vetri, la funzione chiusura - apertura simultanea vetri;
- i possessori di tlc rettangolare, tre pulsanti(che non ho mai fisicamente visto, solo quelli Alfa Romeo) hanno sicuramente la funzione sui tasti per aprire chiudere vetri, oltre la funzione programmazione vetri sui tasti della vettura. Non so se questa ultima funzione - programmazione tasti vettura - sia anche presente sulle generazioni successive alla prima serie del tlc a due tasti, come implementazione successiva.
Per la cronaca, 1.9 jtd LX SW 105 CV, febbraio 2000 merc. tedesco, immatr. 12/2001, chiave 2 tasti, funzione vetri solo da chiave su serratura, fine corsa dx sx. Ciao A--
kwesi
Ciao a tutti ragazzi come vi dicevo io ho una lybra ls del luglio 2001, forse l'enigma potrebbe essere nei motorini montati, mi spiego meglio, io un mese fa ho dovuto sostituire il motorino del finestrino posteriore, andando dal ricambista mi ha fatto presente che le lybra ne montano di due tipi, uno che ha due pulsanti (mi riferisco a pulsanti, o meglio connettori che sono all'interno della portiera, all'esterno ovviamente tutte le lybra ne hanno solo uno) ed una che ne monta solo uno, la differenza nei due motorini mi ha spiegato che quello a due pulsanti e' antipizzicamento, cioe se incontra un ostacolo il finestrino si ferma subito, la mia lybra monta il modello ad un solo pulsante, ancora devo fare la procedura perche sto un po male, ma appena resetto tutto vi faro sapere.
kwesi
Leggendo i vari post alcuni hanno risolto il problema resettando i vetri e facendo la procedura che e' stata descritta. Ora vorrei chiedere a queste persone se gentilmente mi spiegano come hanno fatto il reset, avete fatto il reset usando i pulsanti che sono al posto guida, oppure utilizzando il comando su ogni finestrnino??? Avete fatto il reset solo con quadro acceso e motore spento, o con il motore acceso, credo possa essere di aiuto a chi deve fare il reset la vostra esperienza visto che con voi ha funzionato.
kwesi
Re: Scusate... ho capito male
Ciao io oggi ho resettato tutti i finestrini usando i comandi del posto guida tenedo il motore acceso ma non e cambiato nulla, ancora non funziona sta cavolo di apertura vetri.
luigi
kwesi arrenditi per chi non funziona manca un modulo aggiuntivo alla centralina m40 si chiama componente multifunzioni 5505A non so quanto costa ma è optional.
kwesi
Ciao luigi chi ti ha dato questa informazione??? O tu sei un elettrauto?
