Pagina 3 di 4
Re: PIla della chiave.
Inviato: 21 apr 2007, 15:45
da ZELLUCA79
Anche il commesso di euronics l'ha sostituita in base al codice......
....ed infatti il codice era lo stesso, ma la batteria era spessa la metà!
L'ho verificato io di persona
ciao zelluca79
Inviato: 21 apr 2007, 15:46
da kwesi
Ascolta caro Valerio Vanni, primo io ho postato per errore due volte la stessa domanda, se vai nel post vedrai che mi scuso di questo, secondo, quando ho notato che mastro titta aveva inserito ben tre messaggi non solo non rispondendo, ma scrivendo dei simboli senza alcun senso, mi sono un po girate le scatole. Non solo poi questo signore ha detto che e' stufo di leggere i miei post, credo che nessuno lo obblighi a farlo, cio non toglie che mi scuso di aver abusato postando a volte domande simili, ma l'ho fatto in buona fede con educazione, a cui moltissimi che ringrazio hanno risposto con gentilezza, ma non mi va che uno mi risponda con ben tre messaggi con simboli per prendermi per il ........
Inviato: 21 apr 2007, 15:56
da mastro Titta
Forse l'amico kwesi è talmente su di giri che proprio non riesce a capire.
E' il tuo modo di porti, che secondo me è sbagliato, è la tua scuscettibilità il tuo modo di prendere fuoco per nulla. Dopodichè hai la peculiarità di offendere; senti, quello, ascolta erudisciti.......non scendo al tuo livello, vali meno di zero.
Facciamola finita, ma ti prego, negli esempi che farai per giustificarti con il mondo, non tirami in ballo,altrimenti mi sento in dovere di intervenire.
Di nuovo scusa al forum per aver alimentato questa situazione. Francesco
Inviato: 21 apr 2007, 15:57
da kwesi
Ciao zelleluca la mia ha lo stesso spessore dell'alloggiamento, quindi non credo sia li il problema.
Inviato: 21 apr 2007, 16:04
da Valerio Vanni
>Ascolta caro Valerio Vanni, primo io ho postato per errore due volte la stessa >domanda, se vai nel post vedrai che mi scuso di questo, secondo, quando ho notato >che mastro titta aveva inserito ben tre messaggi non solo non rispondendo, ma >scrivendo dei simboli senza alcun senso, mi sono un po girate le scatole.
Non ne voglio fare una questione personale e specifica riguardante questo caso, ne ho approfittato per fare un discorso più generale su come funzionano i forum e le communities.
Inviato: 21 apr 2007, 16:07
da kwesi
Caro mastro titta hai ragione, sono impulsivo e agisco di conseguenza, ma tu non devi venire a dirmi che sei stanco di leggere i mie post, non te lo ha imposto il medico di farlo, a me spiace che ho usato quei termini, ma credimi, sono il classico burbero che dopo 10 minuti gli passa tutto, quindi per me la cosa si chiude qua, spero sia lo stesso per te, io amo le lancia, quindi questo forum, e quindi spero che se postero di nuovo ci possano essere anche i tuoi interventi con i tuoi consigli.
Inviato: 21 apr 2007, 18:28
da kwesi
Ciao zelleluca rileggendo il tuo post ho letto che hai scritto la pila originale lancia, altro che originale lancia, da quando la fiat produce pile?? Te la fanno pagare solo 5 volte piu di un orologiaio, e' solo questa la differenza.
Inviato: 22 apr 2007, 03:21
da ZELLUCA79
Zelluca...non Zelleluca!
Hai ragione, la fiat non produce pile, io volevo intendere acquistata da un conc. lancia.........!
cmq io non l'ho pagata perchè in garanzia, mi sono solamente informato sul prezzo; sono sicuro che se il problema è realmente solo lo spessore si risolve facilmente così spendendo solo 2 euro la facciamo in barba alla lancia...!
Non voglio sembrarti insistente ma io la pensavo esattamente come te, codice uguale, pila che alloggia perfettamente etc. eppure sono stato smentito dal meccanico lancia al quale ho consegnato una chiave non funzionante e che ha reso funzionante solo cambiando la pila ( da più di 8 mesi e va ancora a meraviglia )...
...magari non è il tuo caso ma.... chissà!
ciao zelluca79
Inviato: 22 apr 2007, 08:54
da kwesi
Ciao Zelluca79, guarda che bisogna capire anche come inserire la pila, mi spiego meglio, la pila puo essere inserita in vari modi, praticamente in 4 posizioni, ma solo una e quella esatta ( le 4 posizioni sono a polo positivo sopra, o sotto, oppure i verso in cui inserisci la slittina che contiene la pila, perche se sbagli verso ed e' molto facile credimi la pila non funzionera mai perche praticamente invece di fare contatto con un filo di ferro la pila tocca un pezzo di plastica della slitta). Se ci fai casi nel post ho chiesto se la pila va messa con il polo positivo in alto, ma ancora devo ricevere risposta. Io ho aperto la chiave e credimi e' fattta in maniera pessima, facilmente si possono creare dei falsi contatti, si poteva fare sicuramente meglio.
Inviato: 22 apr 2007, 09:08
da amos54
Un post con 30 risposte c.a sta diventando un recordo, credo che alla fine avremo tutti le batterie scariche.....kwesi, restringiamo la possibilità di inserimento batteria: il portapila in plastica a slitta riporta nella facciata interna impresso il segno - ove ovviamente va rivolto il corrispondente della pila (che chiamavamo al mercurio, ossido d'argento,ecc.). La pila presenta su una sola faccia (quella di superficie maggiore) il segno +, quindi l'errore si restringe; il portapila va inserito solo nel verso che il foro sulla plastica riceve la piccola vite, a mo di madrevite. Ciao A--
