Batteria che si scarica????
Messicano
Re: Batteria che si scarica????
Messaggio da leggere da Messicano »
Ciao, scusa dove si trova quella centralina?? dei sensori di parcheggio??
Io non muoio per la mia Patria... Faccio in modo che sia il nemico a morire per la Sua!!!!!
michele timpe
Messaggio da leggere da michele timpe »
ciao messicano la centralina in questione vanno baule sulla destra dove ce l amplificatore audio ed e nera la piu grande che ce
Messicano
no li è tutto ok è asciutto in quella zona
Messicano
Ciao Pietro, questo è il mio tester mi spiegate come devo posizionare spinotti e cursore per controllare le dispersioni batteria, sono un pò GNORANTE(con la GN) di tester.
Giorgio
i cavi vanno bene cosi,gira la manopola tutta a destra fino al 10A in verde (non si sa mai),poi stacchi il negativo della batteria collega il cavo rosso al cavo negativo delle macchina, e il nero collegalo al polo sempre negativo della batteria,inizialmente ci sarà un assorbimento di corrente,aspetta con i cavi attaccati che dopo un pò dovrebbe scendere,questo perchè quando attacchi attivi anche le centraline,poi col tempo dovrebbero staccarsi,se sul 10A non leggi niente scala di una tacca alla volta fino a che leggi qualcosa sullo strumento
Messicano
Ok giorgio grazie vedeiamo cosa riesco a trovare.
Pietroth
Ciao Nicola,
questa è una guida molto elementare http://it.wikihow.com/Trovare-una-Perdi ... -dell'Auto
quì invece c'è un video https://www.youtube.com/watch?v=EKbV8LnpfGQ
Pietro (Pietroth)
DOMITHESIS
Messaggio da leggere da DOMITHESIS »
Salve,
sulla mia centenario mettendo una pinza ampermetrica(non so se si chiama cosi in italiano)aprendo e chiudendo lo sportello dunque con luce interna e nit che gira ancora, luce bagagliaio sono
atorno a 5 amper.Poi si sentono i rele che staccano e l assorbimento che scende fino a arrivare completamente a 0.
Su l emblema tutto uguale solo che quando arriva alla fine tutto spento mi rimane 0,6 amper che con un voltaggio da 12V corresponde piu o meno a 7 watts.Devo individuare.
L emblema con batteria nuova di qualita ,mi da fastidio la mattina col freddo invece la centenario con batteria che il tester del meccanico la da da sostituire parte in volata (l altra mattina -8).
Dunque se si vuole essere tranquillo si deve essere praticamente a 0.
carloalberto
Messaggio da leggere da carloalberto »
buonasera a tutti salve sono carlo alberto scusatemi ma cose il nit? nella phedra ho un problema la mia phedra oggi non vuol partire e mi dice che va in risparmio energetico piu non mi consente di usare frecce fari tergi e ventilatore del riscaldamento. premetto che la batteria e nuova ma mi e risultata dopo vari aviamenti un po giu di tono mi sapete consigliare grazie. p.s. mi piace la phedra
DeltaHPE
Benvenuto :)-D Se la batteria è un po giù andrebbe caricata, non sempre le batterie che si comprano sono cariche al 100 per 100, in ogni caso dovresti postare nella sezione adeguata che è quella della Phedra.
Torna a “Thesis”
