help telecomando
DeltaHPE
Re: help telecomando
Con un saldatore a punta fine e poco stagno si dovrebbe riuscire.
ippo105
Messaggio da leggere da ippo105 »
prova ad aprire la chiave togli la batteria e con una pinza piega le lamelle che toccano la batteria verso l'interno in modo che il contatto sia migliore. io avevo il tuo stesso problema e avevo controllato tutto quello che ti hanno consigliato gli altri utenti ma il problema non spariva. poi ho piegato le lamelle di contatto è ho risolto. anche se visivamente il contatto ti sembra buono prova lo stesso tanto non costa niente. io ho risolto così.
INTENSA 1.9 JTD SW 02/2003 NAVI TEL BOSE LOUDLINK
valerio_vanni
ippo105 Scritto:
> risolto così.
La lamella che tocca al centro o quella che tocca sul fianco? Quest'ultima era già a inizio sede, non credo che si possa piegare oltre la posizione attuale.
ippo105
scusa se ti rispondo solo adesso ma non avevo abilitato le notifiche a questa discussione quindi non ho ricevuto la mail del tuo intervento. la lamella da piegare è quella centrale che poggia sulla batteria. dai anche una grattatina alla punta della lamella con un po di carta vetrata così da aumentare il contatto con la batteria. io da quando l'ho fatto non ho più problemi mentre prima spesso e volentieri restavo chiuso fuori anche perchè ho la serratura rotta quindi l'unico modo per aprire la mia lybra è il telecomando.
valerio_vanni
Proverò a guardare, grazie.
Nel frattempo si è scaricata la batteria: possibile che se ne mangi una in due settimane?
Tra l'altro non ho l'abitudine a usarlo, quindi un buon 70% delle volte ho aperto con la chiave.
Giuliano 70
Messaggio da leggere da Giuliano 70 »
Ciao.....
Se dici che ti si scarica la batteria velocemente allora potrebbe essere come e' successo a me e a tanti altri ovvero se ne e' parlato in una'altra discussione ma non mi ricordo quale.
Si diceva di mettere uno spessore tra il guscio e l'integrato del telecomando perche' tende a dissaldarsi dallo stampato,spessorandolo viene spinto l'integrato verso i suoi contatti e si rimette ad andare.Ho eseguito anche io la stessa procedura ed e' piu' di un'anno che vado avanti senza piu' problemi............prova...........:D
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
DeltaHPE
Allora sarebbe preferibile saldarlo, sempre che ci sia questa possibilità ...
Giuliano 70
Ma! ti diro'.......sarei davvero curioso di vedere come si possa fare a saldarlo......pare che si possa!? ma non e' come i classici componenti con i piedini saldati che spuntano dalla parte opposta allo stampato.....chissa' con quale tecnica?8-)
DeltaHPE
Si OK è un componente in SMD, adesso ci sono dei saldatori molto piccoli che vanno a 12 volt e sono economici proprio per questi componenti, ma si riesce anche con dei saldatori tradizionali con centralina di controllo della temperatura, naturalmente con punta fine e un pò di esperienza.
valerio_vanni
Giuliano 70 Scritto:
Io uno spessore l'ho messo quando l'ho smontato.
Capisco il "non funzionare" senza spessore (manca il contatto), mi chiedo però come possa scaricare la batteria.
