Disattivare per sempre il tergicristallo automatico
Re: Disattivare per sempre il tergicristallo automatico
Ieri sono stato in Lancia con la scusa di riprendere il manuale d'uso della vettura... e con la scusa ho fatto controllare il discorso dei tergicristalli...
L'elettrauto s'è messo a fare delle prove ed effettivamente anche lui mi confermato un falso contatto... Mi ha detto che 8 volte su 10 non funziona come dovrebbe, ma per sole 2 volte la funzione di disattivazione (procedura spiegata da EU_73) è andata a buon fine, quindi, a suo dire, c'è un problema di contatto nella leva... Naturalmente ha provato a rifilarmela nuova + lavoro di sostituzione, ma non ne ho voluto sapere (immaginando i costi)...
Ho parlato con un elettrauto che conosco (a mio avviso molto bravo) e mi ha detto che lui potrebbe sistemarlo, probabilmente si tratta di sporcizia nel contatto o di una sfasatura della pista elettrica (questo quanto mi ha detto)...
Siamo rimasti che sabato gli porto la macchina e dovrebbe sistemarlo... Vi faccio sapere...
(tu)
(tu)
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
pluto16 Scritto:
> Bene ieri sera manuale alla mano e ho scoperto che
> la funzione a intermittenza ...... la fa il mio
> dito indice della mano destra8-)
io, invece,....uso il medio8-)
Emblema automatica 2004 azzurro Bellini
Ma non è ancora in garanzia, la tua, jvan?B)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Ciao Jvan,
a questo indirizzo puoi trovare una guida su come smontare la leva del tergi per riparare il circuito.
Spero ti possa servire.
Marco
Marco
Francis MI Scritto:
No Francis, la garanzia del concessionario scadeva esattamente il 20 ottobre 2012...
MarcoMi Scritto:
> Ciao Jvan,
> circuito.
> Ciao
> Marco
Grazie mille Marco, davvero gentilissimo... La stampo e domani la consegno all'elettrauto, sicuramente gli sarà d'aiuto...
Sinceramente non mi sento di cimentarmi io in questa cosa immaginando il costo del ricambio nel caso in cui dovessi fare qualche danno!
Sarò presente comunque, almeno guardo e gli rubo il mestiere per la prossima volta! (tu)
MarcoMi Scritto:
> Ciao Jvan,
> circuito.
> Ciao
> Marco
Jvan / Jnet
con RT7 io dico "piove "e parte il tergicristallo ....... ahhh gia' ma voi non l'avete ...
....parte anche se dico solo .... governo ladro ....
Ciao Jnet,
torna in Lancia, poi gli fai collegare l'exminer, li fai entrare in diagnosi nel Body Computer, poi Diagnosi Attiva e poi Configurazione Manuale Sistema....
Lì appaiono tutte le cose che puoi attivare o disattivare e ti fai disattivare il tergicristallo automatico....
Così quando clicchi la leva verso il basso dà una spazzolata e poi si ferma, mentre se lo metti nel primo scatto in sù hai l'intermittenza, nel secondo la velocità lente e nel terzo la velocità veloce.....
Nella mia è stata la prima cosa che ho eliminato....
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Antonio Mo Scritto:
> Ciao Jnet,
> Sistema....
> automatico....
> eliminato....
> Saluti Antonio Mo
Antonio non è che per caso si può fare qualcosa per la mia? Non ce l'ha proprio la funzione di intermittenza:( , se non quella fatta con il mio ditino:S
> Ciao Jnet,
> Sistema....
> automatico....
> eliminato....
> Saluti Antonio Mo
Ho capito, volete tutti questo optional!!!
[IMG]http://i57.tinypic.com/29zscbs.gif[/IMG]
Ciao Antonio e grazie per la dritta... Ho ricevuto la stessa info da un altro utente del phorum ed in effetti propendo parecchio per questa soluzione...
Per quanto ieri l'amico elettrauto è riuscito a risolvere il problema nella leva (in effetti c'era un contatto) e quindi adesso facendo la procedura precedentemente elencata da Eu_73 effettivamente si disabilitano, preferirei comunque disattivarli del tutto...
Ritornerò in Lancia a far eseguire l'operazione che hai detto tramite examiner... Tanto, mal che vada, ci torno ulteriormente e posso sempre farli ripristinare... Giusto?
Grazie
(tu)
Antonio Mo Scritto:
> Ciao Jnet,
> Sistema....
> automatico....
> eliminato....
> Saluti Antonio Mo
Grazie
(tu)
Antonio Mo Scritto:
> Ciao Jnet,
> Sistema....
> automatico....
> eliminato....
> Saluti Antonio Mo
Jvan / Jnet
