montaggio fendinebbia ypsilon diva 2010
Re: montaggio fendinebbia ypsilon diva 2010
Benvenuto
-D
maxmecbrunty
Buongiorno. Oggi ho chiamato 2 officine lancia e ambedue mi hanno detto che no posso avere un impianto come quello originale con pulsante dedicato in pulsantiera ,spia quadro, etc. Uno addirittura mi dice che il body non è predisposto per l'uscita fendi e quindi non si potrà mai riallineare via softwear . Che ne dite? devo mettere l'idea da parte ?
qualcuno mi aiuta ho installato i fendinebbia nella ypsilon 2006 con tastino ma non funzionano lo sapete come fare
come ho già detto si può fare e lo dico perchè l'ho fatto, i body sono tutti uguali solo che dove non presenti i fendi la funzione di default è disabilitata e và abilitata con fiat ecu scan. il motivo che non sono tutti abilitati è semplice altrimenti il body dove non presente i fendi darebbe l'errore in diagnosi relè fendinebbia segnale basso
Aggiungo che il Lancia non sanno mai niente e quando andai a far vedere il lavoro a quello pseudo elettrauto che anche a me prima aveva detto che era impossibile rimase a bocca aperta... idem per il cruise, spia cinture e led plaffoniera retro illuminati, modifica da specchietti manuali a elettrici (semplicemente plug and play) solo la temperatura esterna mi è rimasta irrisolta nonostante la centralina sportello la legge e nel body l ho abilitata
Qualcuno ha esperienza in merito a y 2014? Ho fatto il lavoro su Punto 2012 senza problemi e immagino che sia la stessa cosa su y...
maxmecbrunty
Grazie LucaDelta . Secondo te il cablaggio pulsante-body e body-rele è già presente? Come prima cosa dovrei cambiare la pulsantiera centrale e con ecu scan abilitare i fendi, quindi verificare la spia nel quadro e la presenza 12V sullo spinotto di collegamento dei fendi. Giusta procedura?
sulla mia pulsante body c'era, body scatola fusibili motore dove stà il rele no. nota che appena abiluti i fendi se manca il cablaggio body / rele ti darà l'errore relè fendinebbia segnale basso, è normale perchè non vede la bobina del relè
maxmecbrunty
Ciao LucaDelta. Nella condizione da te descritta una volta abilitati i fendi, la spia verde nel quadro si accende lo stesso anche se da errore segnale basso?
mi sembra di si, cmq per darti conferma dovrei togliere dalla sede il relè...
