Oggi la Leona non parte più..... aiutooo!!! :(
Re: Oggi la Leona non parte più..... aiutooo!!! :(
ciao Warner, sono riuscito ad alzare la macchina abbastanza da andargli sotto, smontato il carter non ho trovato niente di rosicchiato, il motorino come dicevi tu non è assolutamente raggiungibile, non che non mi fidassi di te, ma visto che volevo controllare i fili, ho smontato lo stesso il carter, ho ricontrollato tutti i fusibili, le masse che ho visto le ho allentate e poi tirate per eventuali falsi contatti.... ma niente da fare, l' unico segno di vita quando provo ad accendere è un TAC che arriva dal vano motore, ma non sono riuscito a capire da dove .... non mi ricordo chi, mi ha detto anche del blocchetto della chiave, tu hai altre idee? mi rendo conto che come hai detto a qualcuno queste sono diagnosi a distanza... ma io confido nella buona sorte, anche se non mi è molto amica! ciao e grazie! Renzo
pietrosermon
e' il motorino avviamento io l'ho sostituito la settimana scorsa. avevo parcheggiato la leona la sera e la mattina non si è piu accesa.
principe 68
Tanko01 Scritto:
> Renzo
Ciao Renzo,scusa il ritardo se sento un tac viene dal rele' che tenta di azionare il motorino di avviamento,probabilmente quest'ultimo ha le spazzole incollate o consumate se hai tentato di smuoverlo con la marcia e datogli qualche colpetto con un martello in gomma sul corpo stesso non si smuove occorre smontarlo e revisionarlo,non hai modo di avviare l'auto facendoti rimorchiare da qualcuno e portarla in officina?Almeno ti risparmi 80 euro di carro attrezzi...
> Renzo
ciao Warner, tranquillo! nessun problema, oggi sono finalmente riuscito a farmi trainare, come ho mollato la frizione è partita! quindi la tua diagnosi era più che esatta! l' ho subito portata da un meccanico... il quale come prima cosa mi ha detto che probabilmente c' era da cambiare la batteria... ( azzzz me l' hanno cambiata un mese fa..... :O ) al che dico esattamente tutto quello che ho imparato e capito in questi giorni... la batteria non può essere perchè ho provato anche ad accenderla con tutte le luci accese, cortesia, quadro e abbaglianti con nessun calo di tensione.... poi partita a traino... dopo due /tre Km in velocità spengo il motore, provo a riaccendere... niente da fare, mollo la frizione partita nuovamente.... gli dico che sicuramente è il motorino o il relè, mi dice che non conviene star lì a cambiare spazzole o relè , ma è meglio cercarne uno usato
spero che mi diano indietro il mio cosi lo metto a posto... non si sa mai.... penso che domani mi ridiano la macchina... così testo l' onestà (!) del meccanico! per ora grazie Warner buona serata e buona giornata domani! ciao Renzo
ciao Pietrosermon! grazie per la risposta, come ho appena detto a Warner sono riuscito a trainare la macchina ed è subito partita, l' ho portatat da un meccanico il quale mi dice che ne metterà uno usato perchè non conviene perdere tempo a cambiare spazzole o relè..... spero che non mi rifottano una cifra esagerata... poi spero di fare un salto da Warner per fare un pò di lavori fatti bene! posso sapere se tu hai messo un motorino nuovo, rigenerato, cambiato spazzole e sopratutto quanto ti hanno chiesto? grazie ciao! Renzo
Bene dai,facci sapere come e' andata.(tu)
ok Warner spero domani! ciao notte!
Se fosse solo il relè converrebbe eccome cambiarlo ... ma più facile che sia il motorino.
ciao DeltaHPE è quello che pensavo di fare, visto che il meccanico mi metterò sicuramente un motorino usato dicendo che se è il relè o le spazzole non conviene perdere tempo a cambiarli.... io spero che me lo diano indietro, ma se va come con la batteria, un mese fa me l' avevano cambiata, io ho chiesto di riaverla.... ma guarda caso l' avevano già buttata via!!! ( mi astengo dal dire che sono degli stronzi perchè sono un signore! ) certo se fosse partito l' avvolgimento allora si che conviene cambiarlo... ma secondo te se così non fosse... me lo ridanno???? io ci credo poco.... anche perchè Warner dai sintomi ha detto che probabilmente è il relè.... spero di sapere qualcosa domani.... ciao e grazie! Renzo
Certo che te lo deve ridare,a mio avviso il problema e' tra questi componenti spazzole,boccole pignone,o pignone stesso con interruzzioni.In demolizione te la cavi con poco una 50ina di euro,unica incognita e' le condizioni del ricambio.Revisionato hai chiesto?
