Pagina 3 di 3
Re: 4000 giri, ho esagerato?
Inviato: 18 set 2012, 22:46
da lybrablu
io alla mia tiro il collo di continuo, ben oltre i 4000 giri. Ho passato i 250mila km e va ancora benissimo. basta sapere cosa si sta facendo, i motori sono fatti per funzionare in tutto l'arco dei giri previsti, basta non stressarli con tirate sbagliate. Manutenzione ok, temperatura ok etc e si puo andare su di giri tranquillamente. certo su un diesel è una cosa abbastanza inutile...
Inviato: 19 set 2012, 16:43
da Lancia24
se leggi sul libretto di manutenzione Lancia Lybra ci sono le velocità max consentite alle varie marce, potrebbe tranquillizzarti
Inviato: 19 set 2012, 21:42
da warner
ziohappy Scritto:
> grazie Warner
> quindi se ho ben capito la temperatura deve
> restare sempre intorno ai 90° anche se sono in
> discesa.
> Se questo non avviene, quali possono essere le
> conseguenze? Quanto mi può costare l'operazione?
Di nulla,esatto anche se fuori hai meno 20 e sei in discesa deve sempre stare a 90 gradi,le conseguenze sono usura precoce del motore,consumi piu' elevati,problemi di riscaldamento interno.Se passi dai fornitori ufficiali ha detto bene Anicio,dai 200 ai 250,risparmi molto in rete e con il fai da te se te la cavi.
