Problemi motore.... indefiniti....
Re: Problemi motore.... indefiniti....
ahahaha!!! in bocca alla LEONA per la Delta! grazie per la disponibilità!... vedrai che avrai da pentirtene!
Grazie...Ma no figurati,mangio pane e Lancia io...
-D
ahahahaha!!!! e da quanto vedo dallo smile... pasteggi a birra!
...e non solo:)o:)oB)-B)-
allora oltre che sulla stessa macchina...... viaggiamo con la stessa dieta! a pasto vino... finchè ce n' è viva il Re! insomma non sono proprio uno che lo misura!!!! fuori pasto, meglio se con qualche amico, birra meditativa... meglio se artigianale... quattro ciance e birra buona!!! poi ( e la cosa non guasta... se c' è qualche bella bimba... come fare a dire di no?
) mi sa che si deve tentare di fare un randez vous di fine estate... io sono di Cremona.... se c' è qualcuno della zona.... potremmo tentare di organizzare un incontro, eventualmente in zona neutra.. nel senso di trovare un punto d' incontro che possa essere abbastanza comodo per quanti volessero mettere in piedi una sana bevuta e una cena!!!! a voi l' ardua sentenza! ciao Filippo e a tutti!!!!
PS:. ho girato tutta Cremona alla ricerca di un pezzo di filo da fare la massa aggiuntiva.... il massimo diametro raggiunto e il 6 mm ...... che amarezza!!!! penso che userò il cavo della saldatrice!
(tu)
Ma vendono già le trecciole piatte di rame adeguate nei ricambisti di materiale elettrico per auto.
si le ho viste... ma non pensavo andassero bene.... comunque oggi pomeriggio ho trovato un cavo di messa a terra da 8mm e un pezzo da10mm .... domani mattina posso finalmente metterlo su... e incrocio le dita! poi devo passare agli altri problemi.... che sono sicuro di risolvere con il vostro appoggio
!!! grazie e buona serata! Renzo
ok Warner!!! sapevo che la mia proposta non sarebbe caduta nel vuoto!!!!! se c' è qualcuno che è già pratico nel come gestire questo tipo di riunioni... si faccia avanti!
notte a tutti!
ciao a tutti!
finalmente sono riuscito a mettere la tanto nominata "MASSA AGGIUNTIVA" ... risultato: 90° fissiiiiiii!!!!!!
provata con condizionatore, senza, con guida in città, fuori città, autostrada... e se la mia LEONA ha 134 CV.... credetemi che li ho tirati fuori tutti!
velocità 190 Km/h poi ho mollato! (lo so che non si dovrebbe fare!) comunque la lancetta temperatura adesso sembra finta! non si muove dai 90° !!! grazie a Warner e a chi mi ha dato lo stesso consiglio! mi sono tolto un groppo dallo stomaco non da poco... malgrado mi rendessi conto che non era pericoloso, in quanto l' acqua anche quasi a 130° non bolliva, ovvio che non ero tranquillo... poi i vari meccanici ed elettrauto non ne venivano a capo.... pur dopo aver speso soldi per cambiare prima il bulbo, poi la termostatica, la batteria (!!!!) mi prospettavano come ultima soluzione di cambiare il radiatore..... ovviamente nuovo.... meno male che uno ha provato la pompa dell' acqua.... altrimenti..... :azzzzzz..... e poi l' ultimo sosteneva che la frizione slittava per questo la temperatura saliva.... avvalorandosi del fatto che non ha praticamente freno motore... ( questo èun particolare che gli ho fatto notare io.... e ancora mi chiedo il motivo, anzi mi permetto di chiederlo a voi) poi ho notato che l' ABS che era diventato duro, adesso è tornato morbido come prima... possibile? a questo punto non mi resta che passare alla fase di pulizia dei vari componenti per cercare di riportare i consumi a valori accettabili.... visto che da quando è iniziato il problema della temperatura, sono calati di 5/6 Km/l ... ma per questo avrei bisogno di istruzioni dettagliate sui componenti da toccare , come smontarli...e come pulirli....lo so che non siete qui solo per me.... vi chiedo di fare solo quanto possibile... non i miracoli.... il massimo che posso fare ( oltre alla bevuta promessa) è ricordarvi nelle mie preghiere mattutine! ( non quelle serali!)
grazie ancora!!!! siete stati fantastici!!!! grazie di cuore!!!! ciao a tutti Renzo
